forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет связи с ЭБУ
Нет связи с ЭБУ
Нет связи с ЭБУ
Сообщение Олег Николаевич » Ср, 04 июл 2018, 17:51
Всем шкодоводам привет! Шкода тур 2004 год амбэнт 1,6 АЕЕ 75 лс, при включении кондиционера падают обороты до 600 и мотор глохнет особенно на на светофоре. Сказали надо адаптировать дроссельную заслонку, подключили диагностику и не видит ЭБУ, был на разных СТО, везде один ответ "надо смотреть... сейчас некогда... " Поехал к умельцам, осмотрели провода от ЭБУ (magneti marelli) и диагностического разъема визуально повреждений нет, но сам провод диагностический разъем К-линии на колодке 7-й звониться на массу хорошо. Что делать? Где искать? Визуально под приборной панелью на этот провод нигде ничего не подключено. Я х..его знает какой по счету хозяин, уже вторая ПТС, покупал у "тети" и какие либо расспросы у нее по обслуживанию авто вызывают только смех.
Олег Николаевич
Re: Нет связи с ЭБУ
Сообщение gres » Пт, 06 июл 2018, 8:20
АБС в машине есть? если АБС в наличии, отключай разъем от блока АБС и пробуй
gres
Re: Нет связи с ЭБУ
Сообщение Олег Николаевич » Сб, 07 июл 2018, 9:13
АБС нет, из опций только центральный замок, стеклоподъемники, подогрев электрозеркал и заднего стекла, электропривод открытия лючка бензобака, подушка безопасности водителя, датчики ремней безопасности, кондиционер, вот вся комплектация.
Олег Николаевич
Re: Нет связи с ЭБУ
Сообщение hip » Чт, 12 июл 2018, 13:11
Если доп магнитола стоИт и подключена к штатным евроразъемам проводки автомобиля надо попробовать физически отключить магнитолу от штатной проводки и проверить связь с ЭБУ.
hip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
