forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите не дует турбина
Модераторы: _DM_, Dunkan, Модераторы конференции
Сообщение Leopoldik » Ср, 04 июл 2018, 20:28
Сотоварищи шкодоводы, помогите кто чем может.
Собственно проблема такая, перестала дуть турбина в заводские параметры. Дует 0.3-0.4б в чем причина пока понять не могу. На сколько мне известно, малейший свищ в воздушной системе, давка вообще перестает быть. Здесь же она есть и на разряде нормально -0.4 - -0.6б. Плавали обороты, через какое то время перестали плавать, но держит выше 850 и расход 1.2л моментальный.
Дроссель мыл, но не адаптировал, все было в норме месяца 2 точно после промывки. Свечи менял(иридиевые NGK),воздушный ф. менял, так же пару месяцев назад.
1.8T AUM
Leopoldik
Re: Помогите не дует турбина
Сообщение Lekarb » Чт, 05 июл 2018, 19:02
На диагностику в движении, смотреть что с клапаном наддува происходит. Но, с большой долей вероятности, будет ошибка по одному из датчиков. В первую очередь можно посмотреть проводку на клапан N75, бывает рвет провода возле фишки.
P.S. Ну и насчет свища, не сложно опресовать весь впуск, в любом случае дело полезное.
Lekarb
Сейчас этот форум просматривают: doalex, Dolfinchik и гости: 15
