forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с Шкода Октавия тур
Сообщение 1Exorcist1 » Вс, 08 июл 2018, 23:51
Здравствуйте,кто может подсказать, купил Шкода Октавия тур 2000года, падала педаль тормоза, поменял главный тормозной и теперь после замены появилась вторая проблема, при начале движения такое чувство что кто-то держит машину и расход топлива увеличился в 2 раза. Решил посмотреть тормозные диски, а они почти раскалённые и этот эффект пропадает после того как проеду примерно 300-500 метров и расход топлива в норму сразу и разгон в норму приходит. Подскажите где я накосячил.
1Exorcist1
Re: Проблема с Шкода Октавия тур
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 09 июл 2018, 7:54
Нет свободного хода педали тормоза.
ingenieurA85
Сообщение 1Exorcist1 » Пн, 09 июл 2018, 8:24
ingenieurA85 писал(а):Нет свободного хода педали тормоза.
Спасибо за совет, может знаете что значит если при резком нажатии педали тормоза идёт скрип со стороны педали тормоза, такое ощущение как от вакумника.
1Exorcist1
Сообщение 1Exorcist1 » Пн, 09 июл 2018, 10:24
Сделал диагностику показалась ошибка Гидравлический насос ABS (сигнал вне допуска)код ошибки 01276
1Exorcist1
Сообщение hip » Чт, 12 июл 2018, 13:16
возможно.
бывает педаль не полностью возвращается в свое не нажатое положение, упирается в горизонтальную обшивку под рулем, соответственно педаль всегда слегка нажата.
hip
Сообщение 1Exorcist1 » Чт, 12 июл 2018, 21:37
Да но этот эффект пропадает через 300-500 метров движения без нажатия педали тормоза
1Exorcist1
Сообщение oster » Чт, 12 июл 2018, 23:50
после замены цилиндра, прокачка блока АБС васей была сделана?
oster
Сообщение 1Exorcist1 » Пт, 13 июл 2018, 15:47
Да, как нужно правильно прокачивать подскажите
1Exorcist1
Сообщение oster » Пт, 13 июл 2018, 22:30
при включенном зaжигaнии нaбрaть адрес 03 Электроника тормозной системы
Ввести 04 для функцию „Установка в исходное положение“. подтвердить
Ввести 001. подтвердить.
далее следовать инструкциям которые будет давать программа. (на каком тормозном цилиндре открывать штуцер)
P.S. коротенько конечно. в инете есть более подробные описания.
oster
