forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная сигнализация. Странный писк в салоне.
Сообщение bornet » Сб, 28 июл 2018, 0:02
Добрый день. Кто-нибудь, подскажите, в чем может быть проблема. В машине стоит заводская сигналка. Аккумулятор на сигналку не разу не менялся. Помню видел в глубине торпеды блок с каким то переключателем, который похоже имеет отношение к сигнализации. В последнее время слышу в его районе при включении зажигания и иногда при езде звуки похожие на звук зуммера тестера фазы в розетках только угасающий, редкие короткие и хаотичные, будто плохой контакт где-то. Что это за ерунда такая. И что это за блок такой там стоит. Мои предположения это сонар и так он накрывается, или может так блок говорит, что аккумулятор пора поменять на сигналку. Сразу скажу это не диммер приборки, звук идет из района магнитолы, но магнитола выключена и вообще она так пищать не умеет.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: Штатная сигнализация. Странный писк в салоне.
Сообщение DIMITRIO » Пн, 30 июл 2018, 8:57
А это не вентилятор печки пищит? У меня иногда посвистывал на кочках и при торможении
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение grek1963 » Вт, 04 сен 2018, 20:59
Такая же хрень,только сигналки у меня нет,только ц.з. с ключа,началось недавно,печка выключена.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Сообщение ВАСЯН 67 » Ср, 17 фев 2021, 1:00
Я заметил у меня тоже пищит, сигналки штатной нет но это точно не печка. Если кто знает напишите пожалуйста. Шкода октавия 97г 1.6 кстати ребята напишите когда у вас пищала на панэли значёк имобилайзера не моргал?
ВАСЯН 67
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
