forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дубовая педаль тормоза
Сообщение scout-rus » Пт, 10 авг 2018, 18:24
Прошу помощи,так как уже запутался и не знаю куда копать машинка Тур дизель 1.9 ТДИ -90 л.с 2008 г.,так как не хочется разобрать машину-менять деталь и ошибиться: у меня вот педаль при езде вдруг стала дубовая,как будто машина не работает, и интересная особенность -издается пшик при нажатии на педаль тормоза и не продавить.Под домкратил передок машины, колодки на передних колесах заблокированы,задние крутятся легко и сейчас в раздумьях,что это вакуумник или еще что,может у кого было -отзовитесь.Тормозуху менял недавно,нигде не течет-просмотрел шланги,при отсоединении входящего шланга к вакуумнику издается хлопок-выходит воздух.Подскажите знающие,заранее благодарен
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Re: дубовая педаль тормоза
Сообщение roma48 » Пт, 10 авг 2018, 20:38
Не колбасит мотор? смотри клапан на вакууме.
roma48
Сообщение scout-rus » Пт, 10 авг 2018, 21:18
нет,вроде ровно работает,сильно напрягает что передние колодки зажаты и педаль дубовая,в принципе машина оттормаживает,но не быстро
scout-rus
Сообщение roma48 » Сб, 11 авг 2018, 6:50
Бывало тормозуха просачивалась внутрь вакуумника черег ГТЦ.
Покажи её врачу, если сам стесняешься подразобрать
roma48
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 11 авг 2018, 7:29
roma48 писал(а):Не колбасит мотор? смотри клапан на вакууме.
Почему должно колбасить двигатель? У дизеля отдельный вакуумный насос.
Разбираться надо почему не растормаживаются передние колеса.
Причины могут быть в том, что педаль тормоза не отходит в исходное положение,
- неисправность главного тормозного цилиндра;
-неисправность клапанов блока АБС
ingenieurA85
Сообщение scout-rus » Сб, 11 авг 2018, 11:30
недавно менял тормозную жидкость,правда другой фирмы"БОШ" долил её к вновь залитой ВАГовской,не могли же резинки разбухнуть(если только БОШ не подделка какая,ДОТ 4 все же взаимозаменяемые и разбавлемы,верно.Как проверить на 100 % вакуумник это или нет,разобрать могу все и не лень,просто хотелось бы сузить поиск и если покупать запчасть то наверняка,дорогие сейчас,да и потом замучаешься продавать её?
scout-rus
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 11 авг 2018, 12:31
Тогда непонятно,как ездить,если передние колодки заблокированы? Колодки должны дымиться при езде.
ingenieurA85
Сообщение scout-rus » Сб, 11 авг 2018, 19:12
они не сильно зажаты,но достаточно плотно -при подъеме передка на нейтральной передаче проворачивал руками переднее колесо с большим усилием,с утра проверил еще раз шланг от двигателя к вакууму,заменил хомуты,продувается от вакуума к двигателю,обратно нет,масла в нем также не обнаружил,значит обратный клапан работает,надеюсь что масло не попало на мембрану вакуумника,может еще и рабочий,да проверил еще манжету в которую вставляется шланг-не порепанная,эластичная-вставил обратно и проверил ГТЦ манжеты не разбухли,жидкость в тормозном бачке сильно опустилась.Если в АВС попал воздух,тормоз ведь не задубеет?
scout-rus
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 11 авг 2018, 19:48
Можно проверить создается ли вакуум насосом, снять шланг с вакуумника и зажать пальцем отверстие. если не создается вакуум, проверять вакуумный насос.
ingenieurA85
Сообщение scout-rus » Сб, 11 авг 2018, 19:53
насос сразу разобрал полностью,почистил,вакуум он создает -проверил.Вообще фантастика,уже не знаю что и думать,кстати когда снимал переднее колесо-стравливал тормозуху,колодки потом руками разжимал,значить манжеты на суппорте нормальные,пальцы ходят легко,смазывал их медной смазкой
scout-rus
Сообщение Dolfinchik » Сб, 11 авг 2018, 20:26
Есть вариант, было у меня такое на отечественных авто. У вас педаль тормоза не возвращается в исходное положение. Причин может быть несколько:
1 - кнопка стопарей клинит;
2 - ввиду неправильной сборки (сервис, предыдущий хозяин) был неверно установлен зазор между ГТЦ и вакуумником.
ПО вашим симптомам 95% дам, дело именно в этом. Как раз, педаль дубовая, передние колодки зажаты. Можно проверить следующим образом, на зажатых колодках при помощи штуцера чуть чуть стравить тормозуху с передних суппортов - педаль сразу нормальная станет, колодки больше не зажаты - но это на время. Либо с большим усилием на заведённом двиге продавить педаль тормоза - эффект тот же и не на долго.
В вашем случае, проверьте кнопку на педали, убедитесь что она возвращается назад полностью, далее снимать ГТЦ и смотреть (регулировать) зазор между ГТЦ и вакуумником.
Вот пара ссылок по теме: https://forums.drom.ru/toyota-caldina-c ... 1-p30.html
Зазор 0,1 - 0,5 мм должен быть, если меньше - то получите ваши симптомы (меньше в смысле зазора нет, и ГТЦ всегда немного нажат)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение scout-rus » Сб, 11 авг 2018, 21:05
кнопку(лягушка)снимал сразу в первую очередь и разобрал её,контакты чистые,прозвонил работает как надо,стопы светят,чек на табло не горит и что для замера зазоров надо снимать вакуумник,раньше же нормально было и клинят только передние колеса,я первый хозяин,машину брал из салона
scout-rus
Сообщение madnes » Вс, 12 авг 2018, 14:16
Если пшикает, скорее всего вакуумнику хана
madnes
Сообщение scout-rus » Вс, 12 авг 2018, 20:09
но дело в том,я проверял -вынимаешь шланг из вакуумника,раздается пшик оттуда,значит мембрана цела,раз там разряжение или нет-что то совсем запутался.Насос проверил-отсоединил шланг и завел машину понес палец-засасывает слегка,непроверенным остался ГТЦ,но когда педаль прокачивают и открываешь штуцер прокачки на колесе тормозуха течет,значит там ничего не разбухло.В общем у меня сомнение в вакуумнике :(
scout-rus
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 13 авг 2018, 18:18
Вакуумный усилитель- это не только диафрагма, но еще имеется следящий клапан, он может не работать.
ingenieurA85
