vitek16 писал(а):Никто случайно не ставил шток от JP Group 141040006 ? У него длинна 345 мм, а у родного 342 мм. Может с 345 даже лучше и долговечнее выжим будет, чем с 342 ? Кто что скажет?
muzjik писал(а):vitek16 писал(а):Никто случайно не ставил шток от JP Group 141040006 ? У него длинна 345 мм, а у родного 342 мм. Может с 345 даже лучше и долговечнее выжим будет, чем с 342 ? Кто что скажет?
jp group по качеству самое гуано
1) Было - выжимной. 2) Стоит, к тому-ж не такой и дорогойToxa писал(а):Стали плохо включаться передачи на зеведенном моторе. Вопрос такой, стоит задний сальник коленвала заодно поменять, чтоб если что второй раз не лезь туда?.
Dolfinchik писал(а):НА BFQ выжимной меняется без снятия КПП
Toxa писал(а):Стали плохо включаться передачи на зеведенном моторе. Перед этим с осени иногда появляется хруст где-то спереди при торможении (тормозная система в норме, жидкость нигде не течет), я пока не знаю почему, но я эти 2 явления связываю. Сначала конечно для успокоения попробую просто прокачать сцепление, но думаю вряд ли поможет. Вопрос такой, стоит задний сальник коленвала заодно поменять, чтоб если что второй раз не лезь туда?.
