forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Болты крепления стоек стабилизатора (фото)
Сообщение Clever Owl » Чт, 25 окт 2018, 17:02
Товарищи!
При замене колодок обратил внимание на крепление стоек стабилизатора к рычагам. Болты не прижимают их к рычагу. Зазор не менее 5 мм с каждой стороны.
Рычаги меняны 10000 км назад (неоригинал). Стойки стабилизатора родные. Пробег 210ткм :pardon:
Нарекания по подвеске - скрип впереди на лежачих полицейских. Нужно ли это лечить и как?
Clever Owl
Re: Болты крепления стоек стабилизатора (фото)
Сообщение muzjik » Чт, 25 окт 2018, 18:34
всё нормально а скрипят наверно втулки стабилизатора установите ленфёрдер и будет хорошо :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение vicom » Пт, 26 окт 2018, 13:07
Clever Owl писал(а):Товарищи!
[ Изображение ]
[ Изображение ]
Ничего в этом страшного нет. Втулка длиннее, чем резинка. Главное, чтобы втулка сидела плотно. Проверить можно открутив стойку от стабилизатора (верх тяги). А источником скрипа могут быть и сайлентблоки рычагов, и шаровые, и стойки стабилизатора, и втулки стабилизатора, и верхние опоры стоек.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Clever Owl » Пт, 26 окт 2018, 15:02
muzjik, vicom, спасибо за ответ! На вид все резинки в передней подвеске сидят плотно, а скрип именно резиновый. Все подряд менять не хочется, буду пока так ездить..
Clever Owl
Сообщение muzjik » Пт, 26 окт 2018, 19:21
кроме втулок стабилизатора там скрипеть то не чему менять 20 минут цена рублей 600 за пару :)
muzjik
