forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергания при активном разгоне с 3.4.5 передачи
Сообщение Antips48 » Пн, 19 ноя 2018, 20:04
Всем добрый день или вечер, опишу автомобиль, шкода октавия тур, агу мотор пробег 140 тыс, стоит новая турбина к03с, новый насос аем 320, форсунки от тт мотор бам, даунпайп с выхлопной на 65 трубе, фронтальник, силиконовая корова на впуске, и все это было зашито на грамотный чип, 2 месяца ездил и радовался динамики, бензин только сотый, но стали появляться сильные дергания, при быстром разгоне с 2000 оборотов на 3-4-5 передаче в диапазоне от 2800 до 3800 об . причём если при этом резко сбросить газ и опять в пол, дергания пропадают в большинстве случаев, стоит манометр на надув, по нем вижу что при дергание сильно скачет буст от 1.до 0.5 всегда по разному, проблема то появляется то пропадает, поменял катушки все 4 на беру, поменял н75, поставил от тса, поменял байпас, так же менял свечи, сейас стоят денсо ик20,опресовка впуска ни чего не показала давили 1.5 бара, чистил дроссель, менял камутатор, уже не знаю куда дальше копать, или брак по запчастям или в чем то причина которую пока не нашли, помогите советом, причём при динамическом разгоне Тоесть допустим с 1 или со 2 передаче газ в пол и дальше, машина едет без дерганий и надув стабильно дует 1.2 в пике,
Antips48
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
