forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по турбине
Вопрос по турбине
Вопрос по турбине
Сообщение Андрю » Пн, 26 ноя 2018, 12:17
Добрый день.
Опять за советом, просьба подсказать. Что-то в последнее время всё больше неприятностей "вылезает".
В районе турбины на входе, где патрубок от ДМРВ входит в турбину, все в масле. Я так понял, из соединения сочится. ДМРВ при этом чистый. Также в самом патрубке после ДМРВ видно на стенках масляный налёт. Да и с внешней стороны, на патрубках в этом месте тоже визуально наблюдается. Что может быть?
В самом интеркулере при этом вот что наблюдается:
Пробег 150 т.км. При замене масла заметил, ранее около турбины всё было сухо.
Неужели турбине скоро… :(
Или может какой датчик или еще что. В районе от ДМРВ до турбины много всяких трубок подходит к основной, может что там не так?
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Re: Вопрос по турбине
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 26 ноя 2018, 13:17
Тысяч 50 еще проходит турбина,если нет посторонних звуков; будет масло поджирать. В интеркуллере может собираться масло довольно много, но на работу не влияет. Но ,конечно,по-хорошему надо готовиться к замене, если напрягает замасливание.
ingenieurA85
Сообщение Андрю » Пн, 26 ноя 2018, 13:56
Интеркулер почистил. Масложера нет. Почему на входе сочится, по идее должно все идти в сторону интеркулера.
Андрю
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 26 ноя 2018, 14:08
Сочится ,потому что уплотнение не держит.
ingenieurA85
Сообщение Андрю » Пн, 26 ноя 2018, 15:07
На выходе было тоже самое, снял патрубок, нашел подходящий уплотнитель и поменял. В идеале конечно нужен диаметром 4 мм., поставил 3,7 мм., 4-х мм. не было. На входе не разбирал, так еще и все на одноразовых хомутах.
Андрю
