forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аварийная сигнализация не отключается
Сообщение sedovlas70 » Ср, 23 янв 2019, 14:04
Во время движения включил на 5 секунд аварийку (сказать спасибо) после этого она не выключилась на фонарях. На кнопке, в салоне, она включается и выключается. На каком контакторе или реле могли запасть контакты. Посоветуйте, что можно сделать, кроме как удалить предохранитель F39 - 15a (это на моей машине). Может из-за морозов ? :)
sedovlas70
Re: Аварийная сигнализация не отключается
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 23 янв 2019, 17:40
В самой кнопке и есть реле.Так и называется : кнопка -реле.
ingenieurA85
Сообщение sedovlas70 » Чт, 24 янв 2019, 5:19
Спасибо. Сегодня попробую залезть в неё, мороз сегодня -28. Что получилось, отпишусь.
Добавлено спустя 10 часов 11 минут 33 секунды:
Попытался вынуть кнопку-реле - не получилось -мороз. Побоялся сломать. Хотел убрать предохранитель и поехать без аварийки, но оказалось предохранитель F39 стоит на поворотах. ЛЮДИ подскажите, какой предохранитель стоит на аварийке на Шкода Октавия Тур 1,6 с двигателем BFQ в кузове 1U3 2007 года. Кнопка вида прямоугольник в центре красный треугольник. Они оказываются разные.
sedovlas70
Сообщение sedovlas70 » Вс, 27 янв 2019, 5:39
Всё пришла кнопка, в понедельник заберу, поставлю. Посмотрим результат. Хоть бы не пришлось разбирать подрулевой переключатель.
sedovlas70
Сообщение sedovlas70 » Пт, 01 фев 2019, 15:13
Извините за позднюю информацию. Поставил кнопку, пришлось греть и кнопку и отверстие, куда вставлять феном. Пытался воткнуть в проём до конца, не получилось из-за того, что всё холодное. кнопку вставил в разъём и теперь болтается на проводах, будет потеплее, надфилем подпилю внутри и вставлю на место. Подряд морозы 40, 39, 38 по минусу. Сегодня пошёл снег, потеплело -16. Вобщем кнопку поставил, всё заработало. Не знаю надолго или нет, кнопка фирмы Topran, написано, что Германия. Всем спасибо. Проблема решена. Тему можно закрыть. ?
sedovlas70
Сообщение muzjik » Пт, 01 фев 2019, 17:24
топран китай голимый мог бы просто у китаёз с алика купить
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение sedovlas70 » Сб, 02 фев 2019, 19:15
Просто выбора не было. На коробке китайцы написали Германия. :)
sedovlas70
Сообщение muzjik » Вс, 03 фев 2019, 12:39
:Yahoo!: у китаёз всё с германии
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
