forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU не заводится
AGU не заводится
AGU не заводится
Сообщение bigdgon » Чт, 24 янв 2019, 21:55
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста куда рыть. В общем сегодня с утра завожу машину, завелась. Но сразу началась вибрация, вся машина тряслась. Спустя некоторое время прогрелась и двигатель заработал нормально. Поехал на работу, по дороге никаких проблем все как обычно ни потери тяги ничего все работает без проблем. Доехал на работу. Вечером выхожу, пытаюсь завести и ничего. Стартер крутит но не заводится. Спустя некоторое время пока крутишь стартером загорается масленка. Пробовал раз 10, толку 0. Проверил масло, все в норме. Единственное почему то антифриз был ниже минимума, долил. В итоге так и не завелась. Насос по звуку работает. Подскажите что можно сделать своими силами, или сразу ее тащить в сервис? Было нечто похожее у меня еще на классике, тоже не заводилась но там я свечи залил, она постояла и завелась на шкодах такое возможно? Буду рад любым советам. Машина октавия тур двигатель AGU
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Re: AGU не заводится
Сообщение spion30 » Чт, 24 янв 2019, 21:59
сигналка есть ? поменять батарейку если да - далее :выкрутить посмотреть свечу = после прокрутки стартером = проверить что бензин поступает / второе - перемерз выпуск - чтобы определить - попросить помошника подержать руку на выхлопной - есть выпуск или нет . / третье - лет на сетке бензонасоса / но = я бы поменял свечи для начала - могло просто их пробить на морозе да и сейчас москву всю залили гадкими реагентами которые парят на дороге - кислотные дожди /////////что хочешь пробьет и разьест и окислит
spion30
Сообщение bigdgon » Чт, 24 янв 2019, 22:12
Сигналка есть но самая простяцкая аллигатор какой-то древний + иммобилайзер в ключе штатный. А если бы пробило то наверное не все свечи, хоть один горшок бы зажегся бы ну и троил бы, или нет? У меня прям даже не схватывает вообще, прям такое чувство что бензина нет, но бак полный
bigdgon
Сообщение spion30 » Чт, 24 янв 2019, 22:41
сам признался - сигналка древняя ! копай здесь - хотя бы проверь все концевики - батарейку в брелке - свет в салоне загорается при открытии дверей ? обычно она рубит как раз подачу топлива - = прокрутка и проверка свечей - если сухо - значит топлива нет - если мокрые - нет искры - но сигналки творят чудеса порой - есть електрики по вызову - может надо ?
spion30
Сообщение bigdgon » Чт, 24 янв 2019, 23:04
Пока проверю самое простое, заменил уже батарейки, завтра посмотрю. Оставил ее на работе. Да свет горит, все лампочки тоже загораются. Т.е. не похоже что в электрике проблема. А может так себя проявлять коммутатор? Может он сдох
bigdgon
Сообщение spion30 » Чт, 24 янв 2019, 23:24
я за сигналку= второй ключ - второй брелок = есть ?
spion30
Сообщение bigdgon » Пт, 25 янв 2019, 9:52
В общем сегодня перед работой зашел проверить гепотизы:
1. Попробовал поменять в старом штатном ключе батарейку. Завожу толку 0
2. Попробовал со вторым ключем, аналогично толку 0.
3. Поробовал другой коммутатор, толку 0
4. Снял катушку и выкрутил свечу, в первом цилиндре. Свеча сухая. Закрутил обратно. Покрутил стартером, выкрутил опять свеча сухая. Даже бензином не воняет.
Т.е. получается что бензин не поступает, но насос жужит при открытии водительской двери.
bigdgon
Сообщение spion30 » Пт, 25 янв 2019, 10:11
Возможно замёрз топливозаборник , ну и жужжит не значит что качает .... ее бы в тепло ... бензина в баке много ?
viewtopic.php?f=16&t=50850&start=60 Вот тут в последних постах - похоже на ваш случай
spion30
Сообщение bigdgon » Пт, 25 янв 2019, 10:20
Да почти полный, ну больше 3/4, заправлялся совсем недавно. Может имеет смысл выкрутить насос и глянуть его? Может топливный фильтр замерз? А может все же косячить штатный иммобилайзер, исключить бы его как нибудь.
По факту на топливной магистрали то насос-фильтр-рампа-форсунки, больше то кроме шлангов ничего и нет
Добавлено спустя 39 минут 53 секунды:
spion30 писал(а):Возможно замёрз топливозаборник , ну и жужжит не значит что качает .... ее бы в тепло ... бензина в баке много ?
У того товарища явно видно что электрика, даже ВАСЯ указал. + Не загорается приборка.
У меня же все загорается и все пиликает как положено. Да и у него А5, там больше электрики, у нас же ее не так много и что бы вот так отрубало... Все же думаю что-то на топливной магистрали, либо иммобилайзер что то дурит, хотя вроде если иммик то она бы заводилась и глохла а у меня она даже не пробует схватиться
bigdgon
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 25 янв 2019, 13:29
Искру бы проверили. Может датчик коленвала кончился, поэтому и форсунки не работают.
ingenieurA85
Сообщение bigdgon » Пт, 25 янв 2019, 14:13
А как ее можно проверить в полевых условиях?
ВАСЮ если подключить он увидит по нему ошибки?
bigdgon
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 25 янв 2019, 15:11
https://www.youtube.com/watch?v=ZFJTiLZWSu0
ingenieurA85
Сообщение bigdgon » Пт, 25 янв 2019, 15:36
Спасибо. Т.е. если искры нет то датчику коленвала кирдык?
bigdgon
Сообщение tvik » Сб, 26 янв 2019, 12:10
Когда заводишь педаль газа не пробовал по нажимать?
tvik
Сообщение bigdgon » Сб, 26 янв 2019, 13:31
tvik писал(а):Когда заводишь педаль газа не пробовал по нажимать?
Пробовал. Прям с этого и начал. Без результатов, даже не схватывает
bigdgon
