forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пожалуйста Помогите с кондиционером
Сообщение kann39 » Пн, 03 июн 2019, 8:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня стоит кондиционера (не климатроник) после нажатия кнопки ничего не меняется , вентиляторы на месте стоят , холода нету . Проверяли заправлено все полность . Блок управления вентиляторами снимал смотрел что там , но визуальных повреждений нет ( он как новый). Но факт всего что не магнит муфта на неё приходит 9 вольт!!. Я подаю на прямую ей 12 и все она начинает прижимать.
Может у кого была такая проблема или сталкивались с ремонтом подскажите. Мотор 1.9тди 90 л.с 2000г.в
kann39
Re: Пожалуйста Помогите с кондиционером
Сообщение tvik » Пн, 03 июн 2019, 17:14
tvik
Сообщение kann39 » Пн, 03 июн 2019, 18:46
Все провода пересмотрел от блока нету обрыва идёт 9 вольт
kann39
Сообщение Dolfinchik » Пн, 03 июн 2019, 21:12
Поддерживаю, есть два варианта, это сам БУВ, или датчик давления фреона. Датчик можно проверить если сервисмены грамотные.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
