forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах выхлопа в салоне, прокладка турбины
Сообщение jDredd » Вт, 02 июл 2019, 13:45
В салоне присутствует яркий запах выхлопных газов, при продолжительной езде начинает болеть голова, думал что где-то износились уплотнители на дверях - и поддувает, но он не выветривается даже после длительной стоянки.
После осмотра на сервисе сказали что возможно прохудилась прокладка на турбине, с нее масло капает на горячую выхлопную систему - масло сгорает и все это засасывает через вентиляцию(?!) в салон.
Озвучили 30 000 - снять/поставить и перебрать турбину.
Нужна ваша консультация - насколько все это правдоподобно, можно ли решить проблему с прокладкой дешевле, если проблема не в турбине - какая еще может быть причина запаха?
Как избавится от этого запаха в салоне? - зимой разобрал сиденья, все перестирал, поролон неделю продержал на открытом воздухе на морозе - запах на нем так и остался. Читал про обработку сухим туманом, но вроде это не на долго помогает.
Tour Elegance 1.8T AGU
jDredd
Re: Запах выхлопа в салоне, прокладка турбины
Сообщение Актавиус » Вт, 02 июл 2019, 18:39
такая же фигня была. поменял гофру - запах выхлопа пропал. но запах горелого масла оставался всю зиму, прошла зима и запах пропал. что это такое было - хз. в сервисе, где меняли гофру тоже сказали, что течет масло из турбины, попадает на горячую часть и сгорает. но тут два непонятных момента: 1) масло по уровню не упало; 2) после зимы запах пропал.
Актавиус
Сообщение jDredd » Ср, 03 июл 2019, 11:03
Спасибо за ответ! Остановлюсь на этом варианте, все-же дешевле съема турбины.
После обработаю сухим туманом что-бы убрать запах, буду наблюдать - если появиться вновь - полезу искать дальше.
jDredd
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
