forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеря мощности Tour 1.4 75hp
Сообщение Тур50 » Чт, 11 июл 2019, 21:44
Приветствую всех! Форумчане, дайте совет!
Объект: октавия тур 2006 года выпуска, 1.4 75hp
Владею авто с 2010 года, пробег 400к, ни разу не подводила по-крупному. Месяц назад заметил, что с утра при первом пуске - двигатель заводится не с первого раза, и по звуку завода это не стартер. Первый завод стал какой то не такой, торпедо вся начинает трястись как будто завожу ВАЗ, но не схватывает, второй поворот ключа - и она идеально заводится. Так как езжу в основном по трассе, начал замечать, что первые 15-20 мин после запуска, машина какая то тупая, она и так то с двигателем от газонокосилки, а теперь и вовсе заболевший овощ: до отсечки перестала крутить, еле еле доползаем до 4500 оборотов, и самое главное - при разгоне, если педаль газа не жать в пол, а умеренно придерживать, то примерно с 3000 оборотов машина начинает подергиваться чтоли, но как то мягко и плавно вперед-назад, как будто она рвется вперед, но ее придерживают) пока не нажмешь газ дальше или наоборот не отпустишь.
Спустя неделю такой «езды» мощность еще больше упала, и в плавную горку не могу забраться даже на 110км/ч, начинает падать скорость... Самое главное: ни одна ошибка на приборке не горит!
Я так понимаю помирает бензонасос, ну или свечи кончились, хотя свечи менял в том году, а до этого вообще лет 6 катался на одних)
Кто что думает, подскажите прав ли я?
P.S. Сижу с телефона, компуктера нет со школьных времен, тяжело все темы просмотреть, но я попробовал, и где поиск тоже знаю ;)
И еще, это никак не связано с моей проблемой, но все же: уже давно при разгоне, примерно в районе 100км/ч на 4ой передаче начинается жуткая вибрация и ручка мкпп гуляет по всей корзине как на КРАЗе, причем при переходе на пятую и дальнейшем разгоне - вибрация пропадает. Колеса все проверены, где то прочитал, что это опора коробки, или подушка коробки, что то такое...
Заранее спасибо!!!
Тур50
Re: Потеря мощности Tour 1.4 75hp
Сообщение Meser » Пн, 15 июл 2019, 10:13
У 1.4 есть лампа ошибок на приборке? У моей 1,8 нет.
Meser
Сообщение Тур50 » Пн, 22 июл 2019, 19:53
У меня есть, между спидометром и тахометром находится.
Итак, после замены бензонасоса, свечей, катушки (диагностика показывала пропуски 2го цилиндра) НИЧЕГО не изменилось...Сегодня вырезаю катализатор )
Тур50
Сообщение Meser » Ср, 24 июл 2019, 18:29
катализатор то за что? вонять выхлопом будет
во втором компрессия хоть есть?
Meser
Сообщение Iceman » Пн, 29 июл 2019, 10:47
А свечи какие стоят? Просто купил машину, хочу сделать ТО и поменять свечи заодно
Iceman
Сообщение gres » Пн, 29 июл 2019, 11:00
FAQ читать иногда полезно
1.4 55kW Brisk -DR15TC, DR15YS; NGK - BKR6ES; BOSCH - FR7DC
gres
Сообщение Iceman » Пн, 29 июл 2019, 11:30
Читал конкретную тему viewtopic.php?f=15&t=143538&p=2213002&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8#p2213002 но смущают комментарии к этой теме
Iceman
Сообщение Актавиус » Вт, 30 июл 2019, 23:57
Iceman писал(а):Читал конкретную тему viewtopic.php?f=15&t=143538&p=2213002&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8#p2213002 но смущают комментарии к этой теме
gbcfkb ;t dsit - :!: :idea: :!:
Актавиус
Сообщение Meser » Ср, 31 июл 2019, 2:01
Актавиус писал(а):gbcfkb ;t dsit - :!: :idea: :!:
что в переводе на трезвый русский означает: писали же выше - блт
Meser
Сообщение ksp1971 » Чт, 19 сен 2019, 16:03
Разобрался, что за хрень? Я мембрану маслоотделителя поменял, так тоже заводиться как таз стала, мембрана новая HERMAN, у товарища в гараже валялся ставый маслоотделитель со сломанным ушком крепления лохматого года. Я отковырял мембрану и поставил вместо новой и.... вуаля, все пришло в норму.
у настоящего мужика должна быть русская жена и немецкая машина;)))
ksp1971
Сообщение olegk585 » Чт, 16 сен 2021, 21:55
у меня такой же ТУР и схожие проблемы если удалось выяснить причину отпишись пожалуйста буду очень благодарен , а то на диагностике как всегда от замены катушек до промывки форсунок.
olegk585
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
