forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что могло сгореть в торпеде?
Сообщение timhawx » Пн, 30 сен 2019, 20:13
Ситуация такая. Машина 2008 гв, купили месяц назад.
Отец говорит что сначала начало паленым вонять, потом дымок небольшой пошел из правого центрального воздуходува.
Я пока приехал воняло не проводкой а текстолитом как будто печатную плату перегрел.
Потыкал климат, и другое все работает. Что могло сгореть? при том что все работает, ну или я пока его не нашел т.к. машина уехала будет завтра.
Единственное что пришло в голову это сервопривод сгорел, но режимы переключаеются в лицо в ноги дует.
timhawx
Re: Что могло сгореть в торпеде?
Сообщение Diagnostik » Ср, 02 окт 2019, 8:38
Посмотрите форсунки омывателя лобового стекла. Могла сгореть обмотка обогрева форсунки и дым затягивало вентиляцией в салон.
Diagnostik
Сообщение timhawx » Вт, 08 окт 2019, 8:37
На данный момент не нашел в чем проблема, odb подключал с телефона ничего не нашел. Климатроник показал ошибку исполнительного мотора рецеркуляции, снял его и правда не работает, дома прозвонил все нормально. Подключил моторчик на прямую в одну сторону крутит в другую нет, в ручную покрутил в разные стороны подал питание все заработало, установил. Погонял несколько раз диагностику ошибка не вернулась. Омывайки проверил, сопротивление есть , информацию как их принудительно включить на тот момент не нашел.
Если я правильно понимаю чтоб из воздуховода пошел дымок и запах должно внутри что то сгореть, но климатроник не показывает ошибок, ну и вроде все работает.
Единственное что я придумал пока это либо наблюдать либо ехать к официаллам.
timhawx
Сообщение Meser » Вт, 08 окт 2019, 18:12
Когда потушите отпишитесь. Интересно.
Meser
Сообщение timhawx » Пн, 14 окт 2019, 13:56
Я нашел что подгорело. В кнопке аварийки есть реле g8n-1, вот оно подогрело но работает. Судя по всему модуль аварийки/поворотников не разборный, буду новый заказывать.
timhawx
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
