forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадка - Долгий запуск (1,6 BFQ) и потеря мощности.
Сообщение Kostya67 » Ср, 30 окт 2019, 17:31
День добрый! Ситуация такая - стало подтекать масло, потребовалась замена прокладки масляного радиатора (к которому фильтр прикручивается). Дело нехитрое, прокладку заменили, фильтр старый обратно поставили (2 тыс.км)
Стали заводить - непривычно долго крутит стартер до запуска, хотя до этого и всегда с пол-оборота. Поехали - машина стала разгоняться очень тупо, показывает при этом огромный мгновенный расход до 60-70л/ч (на холостых также расход увеличился до 0,9), но двиг работает ровно, не троит, ХХ не плавает. Но заводится всегда секунд 5-6, холодная/горячая - не важно. Ощущение, что задели какой-то датчик или провод при ремонте, а какой - хрензнает. Вроде всё потыкали, подергали. Куда копать?.. :cry:
Kostya67
Re: Загадка - Долгий запуск (1,6 BFQ) и потеря мощности.
Сообщение Виття » Чт, 31 окт 2019, 17:03
Похоже на датчик коленвала. При выходе из строя дпкв, заводится долго по резервной схеме через датчик распредвала.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение oster » Пт, 01 ноя 2019, 22:12
когда возился с маслянным радиатором ВВ катушку часто задевал?
oster
Сообщение Kostya67 » Пн, 04 ноя 2019, 13:00
Докладываю. Да, это датчик коленвала. За 12 лет изоляция проводов (там их три внутри черного) просто рассыпАлась, при смене фильтра стоило его случайно позадевать, и датчик, соответсвенно закоротило.
Kostya67
Сообщение vicom » Чт, 14 ноя 2019, 8:48
Kostya67, то есть вы восстановили изоляцию и все вернулось на круги своя?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
