forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трабл с ЦЗ
Трабл с ЦЗ
Трабл с ЦЗ
Сообщение Stenvils » Пн, 26 ноя 2007, 9:36
Проблема в следующем нажимаю на сигналке закрыть двери срабатывает ЦЗ, "пипки" передних дверей утопают и всё ок, а вот у задних то у одной, то у другой "пипка" либо не опускается, либо опускается и сразу обратно вверх выскакивает и так по несколько раз дергаешь сюда туда шоб закрыть. Можно пальцем её утопить и закрыть, тада всё ок будет. Внутри им ничего не мешает, почему так происходит непонятно...
Stenvils
Сообщение MART » Пн, 26 ноя 2007, 10:16
Была такая проблема, вылечилась заменой блока комфорта!
А вообще сначала надо диагностику сделать.
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение bmv » Пн, 26 ноя 2007, 11:12
Не много не в тему - но вспомнилось... Тожде про центральный замок:
сигналка шерхан 5 с автозапуском, чтобы на ручке запустить дистанционно - надоть на ручник встать, нейтраль поставить, и кнопочку на сигналке нажать - типа резервирование чтобы на передачи не уехала...
Так вот когда всю эту процедуру делаю, достаю ключ (движок не глохнет) ставлю на сигналку - все двери закрываются, машина глохнет - все хорошо...
НО: при это багажник оказывается не закрыт - его можно подойти и открыть :shock:
Если просто на сигналку ставить - без резервирования для автозапуска - то багажник закрывается...
Это как так?
bmv
Сообщение Stenvils » Пн, 26 ноя 2007, 14:44
Ошибок на диагностике не выявленно, и трабл не постоянен, иногда всё нормально с первого раза закрывается. Причем если остаться в машине и пальцем после закрытия придержать, то она раз дернится и всё номано останется закрытой потом номано откроется вместе со всеми
Stenvils
Сообщение Grave_Digger » Пн, 26 ноя 2007, 14:52
Скорее всего нужно сам привод замка смазать.
И еще уточни. После неудачного закрытия открываются все двери, или одна которая не закрылась???
Как вариант также может быть что немного перебит провод и напряжение в момент закрытия проседает, и замку не хватает мощности закрыть до конца.
Grave_Digger
Сообщение Viktor M » Вт, 27 ноя 2007, 3:50
Не исправен один из концевиков в модулях ЦЗ задних дверей, тот самый концевик, который отвечает за сигнал "Safe". Это либо ремонт замка, либо его замена.
Viktor M
Сообщение Dark_KLiENT » Вт, 27 ноя 2007, 6:54
bmv писал(а):Это как так?
косяк установщиков
Ö1 1.6 AKL Black [Limo] WTS --> Ö2 1.8 TSI Black [Limo] Elegance + -->Ö1 1.8 AGU Silver [Combi] WTS + --> Ö2 1.8 TSI Silver [Combi] SCOUT + --> OOOO A4 allroad quattro 2.0 TFSI +
Dark_KLiENT
Сообщение Stenvils » Вт, 27 ноя 2007, 7:35
А где находится концевик? Можно его самому посмотреть если обшивку двери снять?
Насчет того смазывать или нет, то он опускает пипку до конца без проблем, и такая штука происходила вначале на одной задней двери теперь на обоих иногда одновременно иногда врозь. Бывает даже он отщелкивает обратно секунд через 30 (начинаешь отходить от машины и слышишь сзади щелчок, обратно идешь дверь дергаешь она открыта, вновь снимаешь ставишь и всё номано)
Stenvils
Сообщение Grave_Digger » Вт, 27 ноя 2007, 11:20
Управляющий сигнал (напряжение) поступает на привод ЦЗ в течении нескольких секунд 3-8 (конкретно в Окташи незнаю) И если ЦЗ не закрылся, то открытся обратно должен сразу!!!! Но если он у тебя через 30сек открывается, то скорее всего с управляющей электроникой лажа. Чинить нужно как можно быстрее ато привод самого замка ссгореть может, он же все эти 30сек под нагрузкой :!:
Grave_Digger
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
