forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мотор заслонки V71
Мотор заслонки V71
Мотор заслонки V71
Сообщение obw » Чт, 21 ноя 2019, 17:44
Добрый день.
Решил исправить проблему с мотором заслонки V71 рециркуляции воздуха. Снял старую, естественно шестерёнке настал конец. Новый моторчик оригинал, полностью идентичный старому. Не пойму следующего.. как теперь её поставить! Ставлю на место старого, верхняя заслонка работает прекрасно, а нижняя не работает вообще! Дело в том, что длины шлицов на моторчике не хватает для зацепления заслонки. Если поставить моторчик под углом, то краем зацепляет и поворачивается, но должно быть не так. Попробовал примерить старый, такая же ситуация! Такое ощущение, что продавлена внутрь пластмасска со шлицами на самой заслонке. Пробовал нижнюю заслонку подвинуть в сторону, но там некуда двигаться! Изображение На фото слева эти шлицы на моторчике. Помогите кто менял данный моторчик. Просто не пойму что такое!!
obw
Re: Мотор заслонки V71
Сообщение Meser » Пт, 22 ноя 2019, 0:20
Вы реально думали что за 25 лет не было темы про заслонку?
search.php?keywords=V71&fid%5B0%5D=15
Гляньте, может есть ответ.
Meser
Сообщение obw » Пт, 22 ноя 2019, 19:38
Данных тем много, не спорю. Обратится на форум для меня является крайней необходимостью, т.к., просмотрев огромное количество информации, ответ на свой вопрос я не увидел. Если я ошибаюсь, и ответ всё же есть, то буду благодарен за наводку. И, просьба не разводить бесполезный флуд, который ни на один шаг не приближает к решению проблемы. Спасибо.
obw
Сообщение Meser » Пн, 25 ноя 2019, 12:59
Не надо каждый раз начинать новую тему, потом когда надо, сложно в разных темах искать.
Meser
Сообщение obw » Чт, 28 ноя 2019, 16:24
Решил проблему следующим образом. Отпилил эту шестерню со старого моторчика и нарастил на новый при помощи нагревания старой ненужной биты. Встало всё очень плотно. Поставил, всё прекрасно работает! Проблема решена.
obw
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
