forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при повороте руля.
Сообщение Mks_261 » Сб, 01 фев 2020, 12:13
Здравствуйте!
Машина Шкода Октавия попала ко мне в 2014 году. При повороте руля постоянно был слышен стук. По советам на автосервисе поменял опорный подшипник (правый). Стук пропал. Но через год опять появился. На этот раз поменял левый. На этот раз стук пропал на 2 года, потом появился опять, но не было ни времени ни денег им заняться. В 2018 году снова поменял оба опорника. Стук появился через несколько месяцев. В конце прошлого года еще раз поменял оба опорника, стук даже не пропал. Теперь опять говорят правый под замену.
Скажите, это нормально, что они так часто вылетают? Не может же быть, чтобы каждый раз бракованный попадался. В чем еще может крыться проблема?
Mks_261
Re: Стук при повороте руля.
Сообщение gres » Пн, 03 фев 2020, 11:36
нет, это не нормально, проверить опорные подшипники можно самостоятельно.
p.s. а вы присутствовали хоть раз при замене? какой пробег в год у вас?
gres
Сообщение Mks_261 » Вт, 04 фев 2020, 10:36
При замене не присутствовал, но мастер доверенный. Пробег около 25 000-30 000 в год.
Mks_261
Сообщение Meser » Вт, 04 фев 2020, 11:43
155.000км родные ещё стоят. Правда я в них новой смазки набил где то на 120.000. Первый раз слышу чтобы с подшипниками было так много проблем.
Meser
Сообщение oster » Пн, 10 фев 2020, 19:18
плюсую.
у окташи есть два стука с новья. недотяная рейка и шлицы в рулевом механизме ( регулировка вылета руля и его положения по горизонтали) . оба решаются практически навсегда простыми манипуляциями. опорники скрипят иногда, но после замены или обильной смазки ( если чрезмерного износа нет) не доставляют неудобства.
oster
Сообщение Meser » Вт, 11 фев 2020, 10:47
Я не уверен что стук в механизме вылета лечится простыми манипуляциями. Я вообще не понял что с ним можно сделать..
Meser
Сообщение oster » Вт, 11 фев 2020, 17:48
разобрать, набить густой ( в прямом смысле) смазкой, собрать, отрегулировать под себя и больше не трогать. :wink:
oster
Сообщение Meser » Ср, 12 фев 2020, 11:45
По идеи смазка должна выдавиться от туда. И надо ещё найти густую.
Meser
Сообщение oster » Ср, 12 фев 2020, 15:48
по идеи да, но на практике работает. перебрал и смазал у себя больше 10-и лет назад и по сей день нет люфта.
oster
Сообщение xocmoc » Сб, 18 апр 2020, 22:07
oster писал(а):плюсую.
можно подробнее что нужно разбирать и что куда пихать, и что дотягивать, спасибо заранее
xocmoc
Сообщение Dolfinchik » Вт, 21 апр 2020, 10:18
Лови мой отчет.
https://www.drive2.ru/l/4418964/
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение xocmoc » Сб, 25 апр 2020, 8:15
Спасибо большое
xocmoc
Сообщение Putnik_001 » Вс, 26 апр 2020, 19:22
Класный отчет. Все по полочкам.
Putnik_001
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
