forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают вентиляторы, двигатель BFQ
Сообщение Александр-Первый » Сб, 15 авг 2020, 9:02
Приветствую всех.
Машина начала перегреваться, а вентиляторы не включаются, включаю кондиционер, все так же , не работают. Подключал вентиляторы на прямую - работают. Делали диагностику, есть ошибка P1293, термостат открывается , верхний и нижний патрубки горячие. Термостат чтоли под замену? В чем может быть причина?
Александр-Первый
Re: Не работают вентиляторы, двигатель BFQ
Сообщение gres » Вт, 18 авг 2020, 7:59
Александр-Первый писал(а):Термостат чтоли под замену?
да :mp_pop: , а потом с карлсонами разбираться, обычно при этой ошибке они наоборот не выключаются, проверить все предохранители включая те которые над аккумулятором :idea2:
gres
Сообщение Александр-Первый » Ср, 19 авг 2020, 16:04
Предохранители все целые, все разобрали, контакты почистили, собрали и теперь вентиляторы работали в аварийном режиме. И всё-таки дело было в термостате, трещина была , поменял и все работает как надо !
Интересно конечно почему вентиляторы не работали
Александр-Первый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
