forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крик души!
Крик души!
Крик души!
Сообщение Иван132 » Пн, 17 авг 2020, 22:46
Шкода октавия тур. 2006 года. Двигатель akl 1,6. проблема в следующем. обороты ровные не плавают. а вот стоит на холостых дать газу до 3000-4000 тысяч оборотов, то обороты зависают и не снижаются. диагностика результатов не дает. какие датчики попробывать поменять или менять сразу дроссельную заслонку? просто не хотелось бы этот дорогой узел купить в пустую. может ли датчик гидроусилителя на это влиять или датчик сцепления? очень нужна помощь. Два мастера уже сменил ни обин не помог.
Иван132
Re: Крик души!
Сообщение Dolfinchik » Ср, 19 авг 2020, 17:17
нет, датчик гидрача на это так не влияет, можешь для проверки фишку скинуть с него. Далее, дроссельную заслонку надо снять, разобрать и почистить, резистор надо глянуть внутри, проверить привод заслонки - у вас же тоже электронная? Если электронная, то надо все равно разобрать и проверить, не заедает ли чего, резистор положения, плюс привод, шестерни и прочее.
Смотрите на предмет подсоса воздуха, может где-нить есть место, через которое воздух заходит.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: Крик души!
Сообщение Meser » Ср, 19 авг 2020, 18:42
Скиньте разъём с датчика гура и посмотрите изменится что то или нет. Я скинул, езжу без него, обороты больше не зависают. У меня стрелка немного подёргивалась вокруг холостых, и зависала где то на 1500об.
Meser
Re: Крик души!
Сообщение владимир163 » Чт, 20 авг 2020, 6:11
у него тросик.адаптация дросельной заслонки
владимир163
Re: Крик души!
Сообщение Valera571 » Пт, 25 дек 2020, 19:10
Решил проблему?
Valera571
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
