Крик души!
Пн, 17 авг 2020, 22:46
Иван132
Шкода октавия тур. 2006 года. Двигатель akl 1,6. проблема в следующем. обороты ровные не плавают. а вот стоит на холостых дать газу до 3000-4000 тысяч оборотов, то обороты зависают и не снижаются. диагностика результатов не дает. какие датчики попробывать поменять или менять сразу дроссельную заслонку? просто не хотелось бы этот дорогой узел купить в пустую. может ли датчик гидроусилителя на это влиять или датчик сцепления? очень нужна помощь. Два мастера уже сменил ни обин не помог.
Re: Крик души!
Ср, 19 авг 2020, 17:17
Dolfinchik
нет, датчик гидрача на это так не влияет, можешь для проверки фишку скинуть с него. Далее, дроссельную заслонку надо снять, разобрать и почистить, резистор надо глянуть внутри, проверить привод заслонки - у вас же тоже электронная? Если электронная, то надо все равно разобрать и проверить, не заедает ли чего, резистор положения, плюс привод, шестерни и прочее.
Смотрите на предмет подсоса воздуха, может где-нить есть место, через которое воздух заходит.
Re: Крик души!
Ср, 19 авг 2020, 18:42
Meser
Скиньте разъём с датчика гура и посмотрите изменится что то или нет. Я скинул, езжу без него, обороты больше не зависают. У меня стрелка немного подёргивалась вокруг холостых, и зависала где то на 1500об.
Re: Крик души!
Чт, 20 авг 2020, 6:11
владимир163
у него тросик.адаптация дросельной заслонки
