forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум в районе селектора переключения КПП
Сообщение Андрю » Пн, 21 сен 2020, 23:05
Появился гул в районе селектора переключения передач. Непостоянно, причем сильно проявляется, когда машина левой стороной стоит на бордюре и при первом старте двигателя. Как будто трактор работает. После уменьшения оборотов шум меньше, если начать движение и машина стоит ровно, то шума нет. Плюс ко всему периодически также в районе селектора бывает некоторое «клыканье», как будто есть некий стакан и в нем палец и он бьется о стакан. Также непонятное поведение при повороте налево. В обоих случаях центр тяжести смещается на правую сторону и это приводит к таким симптомам. Надо копать в этом направлении. Объяснил как смог )
В именитом сервисе ничего не нашли, ходовка в норме.
Может кто что подскажет или посоветует куда подъехать…
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Re: Шум в районе селектора переключения КПП
Сообщение владимир163 » Вт, 22 сен 2020, 6:00
гофру посмотри.прогорает
владимир163
Сообщение Андрю » Вт, 22 сен 2020, 9:37
Это которая от двигателя идет?
Андрю
Сообщение Meser » Вт, 22 сен 2020, 12:49
Да, между приёмной трубой и катализатором.
Но если это она подсекает, как же в сервисе это не определили?
Meser
Сообщение Андрю » Вт, 22 сен 2020, 14:48
Если имеется ввиду гофра глушителя, то я ее менял... нет, дело не в ней. Подсекает это совсем не тот звук. Попробую видео работы заснять.
Андрю
Сообщение Meser » Вт, 22 сен 2020, 16:48
Андрю писал(а):Если имеется ввиду гофра глушителя, то я ее менял... нет, дело не в ней. Подсекает это совсем не тот звук. Попробую видео работы заснять.
В личке контакт нормального мастера.
Meser
Сообщение Андрю » Вт, 22 сен 2020, 23:59
Meser
В личке пусто.
Андрю
Сообщение Meser » Ср, 23 сен 2020, 1:14
глюк какой то, ещё раз отправил
Meser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
