forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плохо включаются первая и вторая передачи
Сообщение Арт79 » Вт, 29 сен 2020, 10:55
шкода 1.6 BFQ. Год назад резко умерло сцепление. Поменял в автосервисе. После замены первая и вторая передачи стали плохо включаться, особенно первая, как буд то что то мешает ее включить. Если сначала заводишь ручку переключения передач на вторую и сразу в первую то норм, но все же надо прилагать плечо. Небольшая предистория. на втором этаже магазин, на первом сервис. Заказал запчасти в этом магазине и они их отдали в сервис. Сцепление в сборе, выжимной и тарелочку.Физически замены и запчастей я не видел. Когда забирал машину руль каким то образом стоял криво примерно на 15 процентов и соответственно передачи плохо включались плохо.Положение руля выровняли, хотя сначала пожимали плечами. мол ничего незнаем. А вот с передачами так и не решил.Был в Воронеже и срочно надо ехать было обратно в Москву, поэтому я и не стал напрягаться. Недавно поменял кулису и несколько разных рычагов. все то же самое.
Может кто подскажет спеца нормального В Зеленограде или еще где в Москве, ну или как самостоятельно решить проблему.
Заранее спасибо!
Арт79
Re: плохо включаются первая и вторая передачи
Сообщение Meser » Ср, 30 сен 2020, 2:26
Meser
Сообщение Dolfinchik » Сб, 03 окт 2020, 21:38
Арт79 писал(а):шкода 1.6 BFQ. Год назад резко умерло сцепление. Поменял в автосервисе. После замены первая и вторая передачи стали плохо включаться, особенно первая, как буд то что то мешает ее включить. Если сначала заводишь ручку переключения передач на вторую и сразу в первую то норм, но все же надо прилагать плечо. Небольшая предистория. на втором этаже магазин, на первом сервис. Заказал запчасти в этом магазине и они их отдали в сервис. Сцепление в сборе, выжимной и тарелочку.Физически замены и запчастей я не видел. Когда забирал машину руль каким то образом стоял криво примерно на 15 процентов и соответственно передачи плохо включались плохо.Положение руля выровняли, хотя сначала пожимали плечами. мол ничего незнаем. А вот с передачами так и не решил.Был в Воронеже и срочно надо ехать было обратно в Москву, поэтому я и не стал напрягаться. Недавно поменял кулису и несколько разных рычагов. все то же самое.
Заранее спасибо!
Вот вам 100 процентное решение, проверить (заменить) выжимной и заменить шток на более длинный. Если "вертолет" не разболтан, то 99% проблема в недовыжиме сцепы. Как раз таки после замены это часто проявляется. https://www.drive2.ru/l/536893453062111328/
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
