forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - накрылся передний тормозной диск
Сообщение ветер » Вт, 27 ноя 2007, 16:31
износилась внутренняя колодка,выела канавку на диске.остальные колодки в норме.пробег 42000,всё с завода еще,ничего не менял(из тормозной системы).под гарантию не попадаю?
где можно колодки недорого купить?родные.
спасибо.
ветер
Сообщение Dezi » Вт, 27 ноя 2007, 16:59
Тормоза под гарантию не попадают!
Я покупаю все в www.exist.ru (не реклама!) :lol:
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Re: накрылся передний тормозной диск
Сообщение Scorp » Вт, 27 ноя 2007, 17:36
ветер писал(а):износилась внутренняя колодка,выела канавку на диске.остальные колодки в норме.пробег 42000,всё с завода еще,ничего не менял(из тормозной системы).под гарантию не попадаю?
канавка это сколько?
42000 уже многовато так что износ вполне нормальная вещь
У некоторых официалов бывают примерно по цене экзиста
_____________
Scorp
Сообщение ветер » Вт, 27 ноя 2007, 19:20
а сколько там?и у каких офицалов?
ветер
Сообщение Негодяй » Вт, 27 ноя 2007, 22:59
Хех!
Мне в Пеликане на 30 тыках все колодки поменяли нафиг....
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Сообщение MaxCreator » Ср, 28 ноя 2007, 7:52
спасибо.
Купи в экзисте ATE диски серии повер, такие с проточками + колодки АТЕ, поменять все 30 минту и катайся. Оригинал здесь смысла брать нет - все равно это АТЕ
MaxCreator
Сообщение Dezi » Ср, 28 ноя 2007, 9:51
MaxCreator писал(а):Оригинал здесь смысла брать нет - все равно это АТЕ
Хочу поправить уважаемого коллегу - оригинал это TEXTAR (если мы говорим о передних тормозах)! :roll:
Dezi
Сообщение Scorp » Ср, 28 ноя 2007, 10:52
ветер писал(а):а сколько там? и у каких офицалов?
Думаю рекламой не сочтут, поскольку компании Партнеры Клуба
ДиМКо http://faq.skoda-club.ru/Partnery/Ofici ... IMKO?v=3pa и Атлант-М http://faq.skoda-club.ru/Partnery/Ofici ... tors?v=5kg, ну и пересечение МКАД и можайки Гема
Сколько стоят?, так позвони узнай... цены меняются, обычно было сильно меньше чем у других и около экзистовской цены.
Все дилеры тут http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=305
выбрать Москву :)
_____________
Scorp
Сообщение AXEL RS » Ср, 28 ноя 2007, 12:49
Если будеш брать трмозные диски ATE то и колодки бери той же марки, а то я ставил колодки LUCAS так они при торможении на малых скоростях поскрипыват, и очень сильно коптят и быстро изнашиваются, поменял на ATEшные и все в норме!
AXEL RS
Сообщение ветер » Ср, 28 ноя 2007, 15:53
всем,спасибо,где же вы вчера были?сегодня в 9-00 уже был в пеликане,замена дисков,колодок +ТО45000 вылезло 11200руб.не бюджетно,но и не критично.причина порчи диска-между последним и накладкой колодки металическая хреновенька-наверно с дороги залетела.время работы 2часа.
ветер
Сообщение Scorp » Ср, 28 ноя 2007, 16:22
ветер писал(а):где же вы вчера были?сегодня в 9-00 уже был в пеликане,замена дисков,колодок +ТО45000 вылезло 11200руб.не бюджетно,но и не критично.
Ну после пары тройки таких ТО учишься считать денюжку, звонишь дилерам или в магазины, узнаешь стоимость запчастей перед визитами, будешь проверять колодки до СТО, чтоб не со слов мастера "надо менять", отвечать "меняйте"... и тему создавать заранее а не за 15 мин дло выезда на ремонт 8)
_____________
Scorp
Сообщение Dunkan » Ср, 29 июл 2015, 18:01
Ребят, левое колесо бьет в руль при торможении со скорости выше 100. Пару дней машина стояла во дворе, погода сырая, диски заржавели. Соответственно при езде ржа шуршит о колодки. Так вот, ехал по двору с открытым окном и слушал шуршание. От левого колеса вшик, вшик, вшик.... Как будто восьмеркой колесо. Вопрос. Диск тормозной увело или само колесо может как то чуть восьмеркой крутить?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Виття » Ср, 29 июл 2015, 20:16
Dunkan писал(а):Ребят, левое колесо бьет в руль при торможении со скорости выше 100. Пару дней машина стояла во дворе, погода сырая, диски заржавели. Соответственно при езде ржа шуршит о колодки. Так вот, ехал по двору с открытым окном и слушал шуршание. От левого колеса вшик, вшик, вшик.... Как будто восьмеркой колесо. Вопрос. Диск тормозной увело или само колесо может как то чуть восьмеркой крутить?
" Вшик, вшик", это колодки о тормозной диск, но не колёсный диск. Колёсный диск бил бы на ходу, без торможения. Этот "вшик" есть у как минимум половины машин вообще, не только Шкоды. Два варианта: не плотная посадка тормозного диска на ступицу, отсюда вихляние и не равномерный износ тормозной плоскости. Вопрос на сколько это критично...
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение muzjik » Ср, 29 июл 2015, 21:31
пробег какой у дисков тормозных
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dunkan » Ср, 29 июл 2015, 22:00
Виття писал(а): " Вшик, вшик", это колодки о тормозной диск...
Это понятно. Имел ввиду что звук шуршания не равномерный шшшшшшшшш, а именно вшик вшик, гдето прилегает, гдето отпускае :)
... Два варианта: не плотная посадка тормозного диска на ступицу, отсюда вихляние и не равномерный износ тормозной плоскости. Вопрос на сколько это критично...
Не плотная посадка хз, диск не снимал, пробег почти под сотню на этих дисках. Не было и вдруг появилось.
Кроме диска может еще что при торможении колбасить?
muzjik писал(а):пробег какой у дисков тормозных
Без малого сотня, 95 000км.
Заводские заменил на 140 000км, когда вторые колодки укатал. На этих только вторые колодки накинул, 6 000км. проехал.
Dunkan
