ux000 писал(а):на ходу средней (обороты интенсивности)
gres писал(а):ux000 писал(а):на ходу средней (обороты интенсивности)
какое давление масла?
Dim4ikm писал(а):То же мотор бфку, 2 раза была такая проблема, при оборотах выше 3000 загоралась лампочка давления (датчик, давление было ниже 3 атм) вопрос решался чисткой сетки маслозаборника, это болезнь редкой замены масла, частая езда в пробках. Но вы поддон же меняли, по идее это должно было быть видно при замене. И да, лил до последнего 5w30, все нормально было и есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
