forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AUM глохнет на высоких оборотах
Сообщение Seydlitz » Сб, 13 мар 2021, 7:22
Всех приветствую и прошу помочь советом, куда копать.
На форуме честно и долго искал, но безуспешно.
Свапнул недавно AUM вместо BFQ.
Столкнулся с тем, что при разгоне, если докрутить до достаточно высоких оборотов, а потом отпустить газ и выжать сцепление, проходит пара секунд и двигатель глохнет. Т.е. типа докрутил на 3-й передаче выше 4000 оборотов, а потом решил докатом до светофора, сцепление выжал, газ отпустил, через секунду двигатель глохнет. В итоге едешь 80 км/ч и стартер крутишь :(
Двигатель с Golf IV GTI 2003.
Грешу пока на то, что свап-комплект пришёл без выхлопа, и в качестве временной меры пришлось сварить трубу на 50 мм вместо штатных 55 мм, чтобы воткнуть в имеющийся глушитель от BFQ. Даже ощущается плавная потеря тяги по мере увеличения оборотов по сравнению с бодрым подхватом после 1700.
Случалось это всё 3 раза в холодную (ниже -15) погоду (просто наблюдение, не факт, что закономерность). Последний раз даже при сбросе после где-то 3800 оборотов. В оттепель (около -1) пару раз до 4000 - 4200 докручивал и норм.
Skoda Octavia Tour 2010 1.6 BFQ => 1.8T AUM
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/octavia_mk1/seydlitz/
Seydlitz
Re: AUM глохнет на высоких оборотах
Сообщение Meser » Пн, 15 мар 2021, 11:16
Зачем на скорости 80 крутить стартёр? Просто включаешь 4 передачу и мотор сам заводится, как с толкача. При условии коробки механики конечно.
Ты же на драйве2 есть, там и спроси. Здесь людей почти нет, эхо только осталось.
Meser
Сообщение Seydlitz » Пн, 15 мар 2021, 16:02
Первый раз так и получилось, что завелся с толкача, т.к. вообще не заметил, что заглох. На Драйве тоже только эхо... И заходят туда преимущественно не матчасть обсуждать.
Seydlitz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
