forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Несколько вопросов по ремонту.
Сообщение bom59 » Ср, 28 апр 2021, 21:00
Добрый день. Обнаружилось несколько пооблем при ТО. BFQ 2008 пробег 110 тыс. Насколько это срочно и несет ли опасность?
1) Потеки сзади двигателя - менять прокладку клапанной крышки? Масло не уходит. Капель после стоянки нет.
2) вроде как отслоился от металла задний сальник переднего рычага. Я не разглядел. Сказали.
3) передние тормозные диски - колодки толстые, но якобы сгнили - не понял в чем. Разве что рабочая кольцо, отполированное колодкой, с внутренней части диска уже, чем снаружи- внешний «буртик» около 8 мм шириной супротив пары мм с внешней стороны. Толщину диска смог померить только с «буртиками). Суммарно 21,5 мм. Может рабочая толщина и 20 мм, но не меньше.
bom59
Re: Несколько вопросов по ремонту.
Сообщение gres » Чт, 29 апр 2021, 9:37
с тормозами не стоит шутить, лучше заменить диски с колодками + посмотреть тормозные шланги, остальное по желанию
gres
Сообщение bom59 » Чт, 29 апр 2021, 21:42
Отвечу сам. Тормоза - не критично. Надо больше ездить , чтоб крайние участки колодок тоже работали и было широкое кольцо приработки.
Крышка течет часто. На заводе не сильно затягивают + резина от нагрева быстро теряет свои упругие саойства.
Майлен-блоки лучше менять вовремя. Иначе будет неравномерный износ резины.
Амортизаторы задние - это и комфорт и безопасность. Поставили покомфортнее BOGE B32
bom59
bom59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
