forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шкода Октавия турбо 1.8 2002
Сообщение mister.zatenko » Чт, 29 июл 2021, 0:15
Температура 90 и выше не поднимается, а жидкость кипит, вентилятор молчит,что это?
mister.zatenko
Re: Шкода Октавия турбо 1.8 2002
Сообщение oster » Пт, 30 июл 2021, 18:22
проверить датчик температуры на адекватность. помпа "устала"- надо менять. прокладка головки блока пробита. возможны и другие причины. надо исключать по одной.
oster
Сообщение mister.zatenko » Пт, 30 июл 2021, 20:43
Башку отфризеровал,помпу проверил, термостат выкинул, без него работает, контакты датчика на вентилятор почистил и заработало. Окислились наверное. Отвёз ее к дииогносту, клема 30 что это и как с ней бороться.
mister.zatenko
Сообщение oster » Вт, 03 авг 2021, 16:23
клемма 30 это основной питающий провод. начинается на блоке предохранителей над АКБ ( второй красный провод, рядом с черным генераторным) и далее идет на все блоки предохранителей и блоки реле, замок зажигания и т.д.
oster
Сообщение Виття » Ср, 04 авг 2021, 7:48
Похоже на то, что не держит давление клапан в крышке расширительного бачка. Проверить так: снять пароотводный шланг с носика расширительного бачка и заглушить шланг. Носик бачка соединить с механическим насосом, имеющем манометр. Начать закачивать воздух в бачок. Клапан должен держать не менее 1 атм. 1атм. держит температуру кипения 125 градусов.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
