forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пАдлАкотник
пАдлАкотник
пАдлАкотник
Сообщение Димка » Ср, 28 ноя 2007, 17:36
Камрады, подскажите плз как снять верхнюю крышку подлокотника оригинального на О1, ничего при этом не сломав? Хочу перетянуть ее кожей, снять ее и отдать спецам, чтоб авто не оставлять у них из-за этого. У кого был опыт? Поделитесь. Спасибо. :roll:
Димка
Re: пАдлАкотник
Сообщение amber » Ср, 28 ноя 2007, 19:06
Димка писал(а):Камрады, подскажите плз как снять верхнюю крышку подлокотника оригинального на О1, ничего при этом не сломав? Хочу перетянуть ее кожей, снять ее и отдать спецам, чтоб авто не оставлять у них из-за этого. У кого был опыт? Поделитесь. Спасибо. :roll:
О! Мою мысль поймал! Присоединяюсь к вопросу.
amber
Сообщение torsen » Ср, 28 ноя 2007, 20:52
Сними целиком подлокотник, ибо так проще, кмк )))
torsen
Сообщение LOquE » Ср, 28 ноя 2007, 22:32
а можно ли в подлокотнике поменять защелку?? А то сломалась,и назад не откинуть...=(
LOquE
Сообщение son_in_law » Ср, 28 ноя 2007, 23:57
Tamerline писал(а):а можно ли в подлокотнике поменять защелку?? А то сломалась,и назад не откинуть...=(
да можно. На форуме была такая тема не так давно. Я кстати как узнал - сразу поменял. Вот схема смотри и заказывай
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?mdl=583&pid=F717F023
Последний раз редактировалось son_in_law Чт, 29 ноя 2007, 0:41, всего редактировалось 1 раз.
son_in_law
Сообщение LOquE » Чт, 29 ноя 2007, 0:35
как я понял в каталоге,деталька 67d...
LOquE
Сообщение son_in_law » Чт, 29 ноя 2007, 0:41
Tamerline писал(а):как я понял в каталоге,деталька 67d...
да если речь о защёлке верхней крышки :wink:
son_in_law
Сообщение LOquE » Чт, 29 ноя 2007, 1:24
да да,верхняя зещелка.Спасибо!
LOquE
Сообщение Димка » Чт, 29 ноя 2007, 10:36
torsen писал(а):Сними целиком подлокотник, ибо так проще, кмк )))
а можно подробнее.
чтобы его снять надо всю консоль разбирать?
и чем это проще?
неужели крышка без демонтажа всей конструкции отдельно не снимается? :shock:
:) "Не верю!" (С) Станиславский
Димка
Сообщение hip » Чт, 29 ноя 2007, 10:52
а можно подробнее.
и чем это проще?
снять крышку можно, но это очень сложно сделать не отломав один из двух креплений крышки.
hip
Сообщение Серёга_К » Чт, 29 ноя 2007, 11:02
Странно, мне показалось не сложно отсоеденить верхнюю крышку. Операция заняла 5 секунд. Подсунул отвертку к концу крышки, где как раз крепление, надавил на отвертку и крепление выскочило :lol: Мне даже в голову не пришло, что там может что-то сломаться :oops: с виду крепления крепкие (кстати, проделывал эту операцию не один раз)
Серёга_К
Сообщение Митя » Чт, 29 ноя 2007, 11:15
Извините, деталь с номером '3B0868445' не поставляется. :cry: :cry: :cry:
Митя
Сообщение son_in_law » Чт, 29 ноя 2007, 11:41
Митя писал(а):Извините, деталь с номером '3B0868445' не поставляется. :cry: :cry: :cry:
Но ведь по ссылке специально выделенно серым цветом то что надо заказывать! 3B0868445 B41 !
son_in_law
Сообщение Димка » Чт, 29 ноя 2007, 12:19
hip писал(а):снять крышку можно, но это очень сложно сделать не отломав один из двух креплений крышки.
вобщем я так понял, что существует только один варварский метод выковыривания отверткой креплений самой крышки, при этом не факт, что они останутся целыми :( это нифига не радует
Димка
Сообщение Серёга_К » Чт, 29 ноя 2007, 12:49
Ну не знаю, не знаю... повторюсь еще раз, я проделывал операцию "ОТВЕРТКА" не один раз и ничего не сломалось. На крайняк приехай в контору пусть они сами тебе выковырят крышку... сломают - пусть покупают новую :wink:
Серёга_К
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
