forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - печка дует холодным воздухом
Сообщение Борис Ж » Сб, 06 ноя 2021, 13:09
Всем привет, машина октавия тур BCA 1.4 Проблема печка стала дуть холодным воздухом, проеду где то 10км чуть теплым, на холостых прогревается до 90 за минут10-15 градусов а дует холодным. патрубки печки проверял, холодные. радиатор печки не забит, краник открыт, термостат поменял, крышка давление держит, температура двигателя стабильная 90 градусов.антифриз не уходит стоит по норме, уже так недели две.воздух пробывал по всякому выгонял. Может быть из за помпы? куда лезть что смотреть ?
Борис Ж
Re: печка дует холодным воздухом
Сообщение ЙОШЬ! » Сб, 20 ноя 2021, 17:50
Приветствую.
Менял себе датчик температуры, патрубок + поставил самозажимные хомуты - т.е. сливался антифриз, также поменял фильтр салонный(невский фильтр угольный).
После этого стало греть слабо, грешил на воздушную пробку: задирал морду, крутил до 5500 оборотов-не помогло, сегодня поменял салонный фильтр на (Фильтр салона угольный SAK144 SCT) стало греть как раньше.
1.4 BCA 2006г.
ЙОШЬ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
