forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Временами двигатель перестает развивать обороты
Сообщение Пересмешник » Вс, 30 янв 2022, 17:19
Приветствую Уважаемое Собрание
Подскажите,в чем может быть неисправность
Шкода Октавия 2002 Турбо 1,8
Машина заводится и прекрасно работает,полноценно едет.Потом вдруг,независимо ни от каких видимых причин,двигатель вдруг начинает работать с перебоями,перестает развивать обороты и не едет под нагрузкой.Глохнет.При разгазовывании,немного реагирует и удается тронуться и сдвинуть машину с дороги.Некоторое время,продолжается все это,потом вдруг снова начинает реагировать на педаль газа и развивать обороты и ехать как обычно.Сначала грешили на бензонасос-поменял.Потом на реле бензонасоса-тоже поменял.Потом поменял весть блок с реле.После этого,машина завелась и работала без провалов и т.д. часа полтора.Не успел обрадоваться-все началось снова.
В основном,все это происходит на хорошо прогретой машине.На холодную,обычно все нормально.Эта проблема,уже несколько лет.Раньше случалось раз в несколько месяцев и на несколько минут.Тогда еще думали на блок с реле.Вроде реле пошевелишь,переткнешь-она и поехала.Но теперь понятно,что совпадение.А в последние полгода постоянно.Ездить на ней перестал,по выходным прогреваю и меняю вот,очередную подозреваемую деталь.
Не помогает
Пересмешник
Re: Временами двигатель перестает развивать обороты
Сообщение Meser » Пн, 31 янв 2022, 23:07
И ни каких ошибок?
Meser
Сообщение Пересмешник » Пн, 31 янв 2022, 23:18
Когда в последний раз,подключались-ошибок не показывало
Но с тех пор,как она начала конкретно глохнуть,я до диагностики и не доеду
Может есть какая то обычная причина,которая лежит на самой поверхности для знающих и про которую я не знаю
Какой-нибудь ЭБУ двигателем или еще что то
Вода куда то попала и т.д.
Пересмешник
Сообщение Пересмешник » Чт, 03 фев 2022, 23:13
Пока одобряли сообщение-я уже съездил на диагностику,ошибок не выдает,но походу и мозги не видит
Снял ЭБУ двигателем,разобрал,просушил на всякий случай
Завтра попробую поставить,заизолировать от попадания воды и вычистить и просушить отсек где он стоит
Вообще не понятно,кто его додумался воткнуть под дворники
Там самое сырое место
Пересмешник
Сообщение Пересмешник » Вт, 06 дек 2022, 9:21
В конечном итоге,после замены блока предохранителей,реле бензонасоса,ДПКВ,свечей и еще нескольких несостоявшихся замен,нашли причину.Датчик массового расхода воздуха.
Пересмешник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
