указатель температуры двигателя
Чт, 16 фев 2023, 10:48
watos
Всем привет, недавно приобрёл Октавию 2001г, Такой вопрос, на щитке приборов температура двигателя стоит ровно в положении 90 градусов, никак не меняется, это так и задумано или что то не так?
Re: указатель температуры двигателя
Пн, 20 фев 2023, 12:18
ФФФ
Если так сразу при запуске холодного двигателя, то что-то не так. При нормально работающем прогретом двигателе действительно показания температуры на панели загрублены около 90 градусов. Более точно их можно посмотреть с помощью диагностических устройств (например ELM). Однако, при неисправном термостате или при критичном перегреве двигателя показания соответственно отклонятся от 90 градусов и на это нужно будет как-то реагировать.
