forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ABS и ступица
ABS и ступица
ABS и ступица
Сообщение maxim4090 » Вс, 06 авг 2023, 17:43
Всем доброго времени суток!
На днях был в сервисе по замене переднего правого ступичного подшипника и ступицы. Все сделали и счастливый возвращаясь домой при торможении почувствовал биение педали, как при абс, но на улице сухо и тепло(
Вернулся в горе сервис, объяснил проблему, мастер проехался, проблема повторилась. Стали смотреть, сравнивать старую и новую ступицу, все ок. Датчик на месте и провода тоже. В итоге так и уехал со словами «х*р знает» от мастера домой.
Самостоятельно уже сняв колесо начал смотреть и сравнивать с другим колесом. Оказалось что образовался зазор между датчиком абс и кольцом ступицы порядка 3мм, да и к тому же это кольцо не совсем ровное, то есть расстояние от датчика до ступицы меняется в интервале 2-3 мм. Запчасти были мои, изъяна не заметил изначально. Мастер погнул когда запрессовывал подшипник? Решится ли проблема, если подрезать датчик и приблизить его к ступице на расстояние 0.5 мм(вроде так и надо), учитывая что из за кривизны кольца ступицы это расстояние будет меняться до 1.5мм? Или лучше поменять ступицу? Мб кто сталкивался с подобным… Колесо, кстати, ходит ровно, тут все норм. Спасибо
maxim4090
Re: ABS и ступица
Сообщение Леонид564 » Пн, 14 авг 2023, 16:21
Максим, здравствуйте!
Обратитесь в сервис или к владельцу сканера. Зайдите в блок АБС и выведите в измеряемых параметрах скорость вращения для каждого колеса. Если скорость вращения переднего правого колеса будет отличаться или плавать, то лучше разобраться с установкой ступицы.
Леонид564
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
