forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ДТОЖ и проводка к ECU
Сообщение Andrew_Booz » Ср, 09 авг 2023, 10:19
Здравствуйте форумчане и гуру. Авто Шкода Октавия 2000 г.в, AGU 1.8t
Пропали прогревочные, появилась ошибка по дтож. Купил датчик hella, установил. На улице температура 32 градуса тепла. Не заводя авто шнурком решил посмотреть температуру, что определяет новый датчик, даже не вставляя его в патрубок. Имею температуру 56 сразу же, во впускном температура 34. Естественно при запуске нет прогревочных. Мог ли новый датчик сразу из коробки быть испорченным? Фишку дтож (контакты 3 и 4) напряжение измерил, имеется 5 вольт.
Второй вопрос: стоит ли смотреть проводку от датчика к ЭБУ, и подскажите пожалуйста на ЭБУ номера контактов приходящих с датчика. Что сам нашел - вроде как 3 контакт датчика - идет на 53 ножку ЭБУ. 4 контакт датчика - на 67 или 70 ЭБУ?
Andrew_Booz
Re: ДТОЖ и проводка к ECU
Сообщение Andrew_Booz » Пт, 11 авг 2023, 13:33
Пока ответов нет, размышления...У меня авто 2000 г.в. с АКПП, двигатель AGU. Поправьте, если не так.
Понял, что разъем 4-х контактный и имеет название T4i на схеме. 3 и 4 контактов проводка идет в ЭБУ J220 (мне нужны они). У ЭБУ два разъёма, и провода с датчика идут на разъём правый (тот, что поменьше), если стоять лицом к мотору. В принципиальной схеме электрооборудования начерчен этот датчик, и вот, что по чертежу имеем: 1 контакт идёт в приборку на 8 контакт разъёма Т32а; 2 контакт на ??? - обозначено как 117, и эта циферка обведена прямоугольником; 3 контакт ??? 83 - обведено прямоугольником; 4 контакт ??? 82 - обведено прямоугольником. Что имеется ввиду под цифрами в прямоугольниках?
Andrew_Booz
Сообщение Леонид564 » Пн, 14 авг 2023, 16:07
Андрей, приветствую!
На данном двигателе в одном корпусе стоит два датчика температуры:
- один даёт показания для приборной панели: 1 пин датчика, лиловый провод, при включенном зажигании должно быть +5 В.
- второй для блока управления двигателем: 3 пин датчика, синий провод, при включенном зажигании должно быть +5 В. Этот провод идёт на 53 пин "маленькой" фишки.
- пин 2 и 4 фишки датчика температуры должны звониться на массу.
Также проверь
Леонид564
Сообщение Andrew_Booz » Пн, 14 авг 2023, 17:15
Продолжу вести блог..) На фишке разъема ДТОЖ обнаружил, что провода все одгого цвета). Снял изоленту, гофру и уведел скрутки. Итак есть такие цвета: бело-коричневый; сине-коричневый; фиолетовый; зеленый (или голубой, но выцвел). На какие контакты ДТОЖ у вас они идут? Друзья посмотрите у себя.
Andrew_Booz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
