forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на 90км/ч +
Сообщение maxim4090 » Пн, 21 авг 2023, 9:30
Привет,
Примерно пару месяцев назад стала доставать вибрация на скорости, начинается примерно от 90 до 110, потом утихает, далее с 130 только возрастает. В руль подбивает. При торможении сильнее бить не начинает. Шины новые, ставил весной и отбалансировал, все было ок. Поменял подшипник ступицы справа(был люфт). Заметил также порванный пыльник внутреннего правого шруса, уж обрадовался, подумал в нем дело, заменил шрус с пыльником, все также. От оборотов дрыгателя не зависит. Давление в шинах одинаковое, диски чистые. Посторонних гулов и хрустов не замечено. Прошарил форум, у всех решалось либо колесами, либо шрусом в основном, у меня никак(
Подскажите, куда можно еще копать? Спасибо. Октавия тур 2008, 1.4 bca, duw
maxim4090
Re: Вибрация на 90км/ч +
Сообщение ШИМ » Пт, 25 авг 2023, 10:43
Новые шины через некоторое время надо перебалансировать. У меня было точно так же. Поставил новую хорошую резину, поездил месяц, поехал на дальняк - весь извёлся. трясёт. На балансировку даже не грешил. Всё же новое! Но всё же заехал в шиномонтаж. Проверили - всё сбито. Я офигел, новую при мне в ноль балансировали! Короче, отбалансировали по новой и как по рельсам поехала. Сам работаю водителем всю жизнь. Никогда такого не было.
ШИМ
Сообщение САМ » Сб, 26 авг 2023, 10:41
Значит либо резина дерьмо,либо шиномонтажник. Я много раз когда ставил новую резину следующая балансировка через 3-4 года и то не всегда..и как правило старая балансировка совпадает с новой по весу грузиков и чуть чуть не совпадет по месту, но что бы до тряски доходило не было такого..
Может ли на скорости возникнуть тряска от дисбаланса на колесе ответ- ДА.
У меня было на большом радиусе от грязи на зимней дороги, налипание грязи на диск внутренняя часть,весной стало трясти, поехал на шиномонтаж там помыли колеса отбалансировали и всё пропало. Место грузиков почти не поменяли.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
