forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул в коробке duw
Гул в коробке duw
Гул в коробке duw
Сообщение maxim4090 » Чт, 08 фев 2024, 23:56
Доброго времени суток!!
Примерно два месяца назад при езде на пятой передаче по трассе внезапно появился гул. Причем этот гул явно шел от коробки и только на пятой передаче. На любой другой тишина. Гул почти как на ниве))) так вот, решил для начала поменять масло, но доехав, домой, гул внезапно пропал. Покатавшись еще дня два по городу на разных передачах и оборотах гула замечено не было и я забил на это дело. Гул, кстати, появлялся при давлении на газ только, накатом пропадал
Но! Сегодня еду и появился такой же звук, но уже на второй передаче. Еду домой, подъезжаю к стоянке, гул пропал. Покатался еще по городу, больше ничего так и не появилось. Скажите, что это может быть, куда копать? Подшипник или масло? Странноват тот факт, что он в конце концов пропадет и с чем это связано. Всем заранее спасибо за ответы!!!
maxim4090
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
