forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При вкл. зажигания не всегда слышен бензонасос. Причина ?
Сообщение Анаболик » Пт, 30 ноя 2007, 10:01
Иногда машина не заводится. По первому взгляду не работает бензонасос, так как при включении зажигания его жужание стало пропадать. Или дело в нем или может контакт где проверить?
Анаболик
Re: При вкл. зажигания не всегда слышен бензонасос. Причина
Сообщение zxcasd » Пт, 30 ноя 2007, 10:38
Анаболик писал(а):Иногда машина не заводится. По первому взгляду не работает бензонасос, так как при включении зажигания его жужание стало пропадать. Или дело в нем или может контакт где проверить?
Может давление присутствет и его не надо поднимать??? У меня тоже не всегда слышен - не парюсь!
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Drags » Пт, 30 ноя 2007, 11:49
Он же всё равно не постоянно работает, а импульсами. Если давление в системе в норме - то невключается, когда надо подкачать - включается.
Последний раз редактировалось Drags Пт, 30 ноя 2007, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Drags
Сообщение stas ravvin » Пт, 30 ноя 2007, 11:49
А при открывании водительской двери жужжит?
stas ravvin
Сообщение Viktor M » Пт, 30 ноя 2007, 12:29
Drags писал(а):Он же всё равно не постоянно работает, а импульсами. Если давление в системе в норме - то невключается, как нрадо подкачать - включается.
Ни чего подобного!!! :shock:
Давление в топливной системе регулируется гидро-пневматическим клапаном (Регулятор двления (РД)), который расположен в топливной рампе, насос в свою очередь, работает постоянно, с момента вкючения стартера и до выключения зажигания, т.е. при наличии сигнала "Engine running".
Проверять следует питание на реле насоса, далее принудительно его (реле) замыкать и проверять питание ПОД НАГРУЗКОЙ на разъеме самого насоса. Если всё "ОК", то следует проверить сам насос (путем подачи принудительного питания). Если в силовой цепи неисправности не обнаружены переходим к диагностике управляющей цепи.
Но вообще-то, по правильному, прежде чем лезть в электирку не мешало бы проверить давление в топливной рампе :oops:
Viktor M
Сообщение Viktor M » Пт, 30 ноя 2007, 12:32
stas ravvin писал(а):А при открывании водительской двери жужжит?
Эта фишка есть только у рестайлинговых машин, да и то ни у всех, а только у тех, у которых есть выделенный контроллер CAN-шины :oops:
Viktor M
Сообщение stas ravvin » Пт, 30 ноя 2007, 12:40
от чего зависит его наличие на турах?
stas ravvin
Сообщение Viktor M » Пт, 30 ноя 2007, 12:50
stas ravvin писал(а):от чего зависит его наличие на турах?
От наличия выделенного контроллера CAN-шины, т.е проще говоря, это некий сетевой контроллер типа хаба, короый связывает в сеть большинство электронных блоков автомобиля. И таким образом, блоки получают возможность обмениваться информацией при помощи передачи цифрового сигнала всего по ДВУМ проводам. Если CAN'а нет, то предствьте себе толщину пучка проводов, для передачи множества аналоговых сигналов (т.е. один сигнал - один провод).
Таким образом, в простые комплектации ставятся щитки приборов без CAN'a, а в более "богатые" - с CAN'ом. (для машин моложе 2001 года)
Об открытии двери ЭБУ двигателя узнает по сигналу от блока комфорта, который в свою очередь получает сигнал от блока управления дверью.
Viktor M
Сообщение VladimirVR » Пт, 30 ноя 2007, 12:52
У меня тоже не всегда слышен бензонасос, прислушивался, заводится нормально.
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение stas ravvin » Пт, 30 ноя 2007, 13:14
управления дверью.
что такое can я знаю
Просто сомневаюсь в наличие шины (контроллера) в своем туре
А бензонасос включается при открытии двери.
stas ravvin
Сообщение defrost » Пт, 30 ноя 2007, 21:31
это хорошо или плоха у меня жжужит )
defrost
Сообщение Viktor M » Сб, 01 дек 2007, 2:39
Это нормально :D
Viktor M
Сообщение Davidoff » Ср, 05 дек 2007, 1:59
У меня и по двери жжужит, и при зажигании жужжит... В принципе думаю, это не плохо!!! :lol:
Значит есть CAN? :lol:
Davidoff
Сообщение Viktor M » Ср, 05 дек 2007, 11:16
Davidoff писал(а):У меня и по двери жжужит, и при зажигании жужжит... В принципе думаю, это не плохо!!! :lol:
Есть! :D
Viktor M
