forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не светятся все 4 стрелки, остальное отл.
Сообщение okey » Вс, 07 сен 2025, 23:48
Привет всем.
Одновременно погасли только 4 стрелки: спидометра, тахометра, Т и уровня топлива. Все остальное норм. Если одновременно, значит, не светодиоды виноваты, по-идее. Они на плате в разных местах, значит, пропал контакт который их питает.
Куда копать? Может какой-то предохранитель? Но предохранитель один на всю приборку, а не на светодиоды стрелок.
Значит, все-таки контакт. Кто сталкивался?
Пока вы созреваете с ответом, сделал времянку. Вы будете ржать )
Разбирать приборку, паять, потом выставлять стрелки... гемор.
Был в бардачке фонарик на голову, который крепится на резинке.
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-g/6172556512.jpg
Пропустил резинку через руль, она плотно легла перед приборкой, наклонил фонарик вниз, чтобы не ослеплял приборку.... и вуаля! Режим слабого света хорошо освещает стрелки, не ослепляет, не создает бликов.
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
