forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос и как его .
Сообщение Svat » Вт, 18 окт 2005, 15:49
Привет народ :lol: Есть интересный вопрос по бензонасосу :?: . Решил помыть приемную сетку безонасоса но открутив лючок под задним сиденьем столкнулся с одной проблеммой пластиковый трубопровод крепится на защелках к штуцерам как они снемаются не понятно соответственно не рассоединив их бензонасос не извлечь из бака может кто делал подскажите..... :roll:
Svat
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 18 окт 2005, 16:00
Незнаю какие именно ты имеешь в виду, но если пластмассовые то там есть полосочка внизу на которую нужно надавить плоской отверткой и разъем снимется
Последний раз редактировалось 36RusOcta4x4 Ср, 19 окт 2005, 7:27, всего редактировалось 1 раз.
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Cherry » Вт, 18 окт 2005, 22:46
Только перед съемов шлангов крайне желательно снять давление в трубопроводе. Для этого снять клему с насоса и включить зажигание. Правда в компе появится ошибка после этого, но она не влияет на общее поведение авто, так что сбросишь потом на сервисе при случае.
Cherry
Re: Бензонасос и как его .
Сообщение virion » Ср, 01 сен 2010, 16:48
привет всем....не профи конечно...но когда менял бензонасос на десятке раньше...мастер говорил, чтоб обязательно снял (-) с аккумулятора...но забыл зачем
окта 1,8т....чип от местного кулибина...190 сил....винил
virion
Re:
Сообщение redhead » Ср, 01 сен 2010, 16:57
Cherry писал(а):Только перед съемов шлангов крайне желательно снять давление в трубопроводе. Для этого снять клему с насоса и включить зажигание. Правда в компе появится ошибка после этого, но она не влияет на общее поведение авто, так что сбросишь потом на сервисе при случае.
А за счет чего чего при этом снимется давление в магистрали?
Может,нужно все же завести движок,чтоб выработать остатки?
ЗЫ Я делал именно так(только не клемму с насоса снимал,а предохранитель соответствующий выдергивал - но не суть).При этом никакой ошибки не вылезло...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
virion писал(а):привет всем....не профи конечно...но когда менял бензонасос на десятке раньше...мастер говорил, чтоб обязательно снял (-) с аккумулятора...но забыл зачем
Может,чтоб снятые клеммы случайно не коротнул до искры(все же в баке работать).
redhead
Сообщение sTomp » Ср, 01 сен 2010, 17:41
Svat писал(а):Привет народ :lol: Есть интересный вопрос по бензонасосу :?: . Решил помыть приемную сетку безонасоса но открутив лючок под задним сиденьем столкнулся с одной проблеммой пластиковый трубопровод крепится на защелках к штуцерам как они снемаются не понятно соответственно не рассоединив их бензонасос не извлечь из бака может кто делал подскажите..... :roll:
Если такую простую операцию как снятие патрубков не можешь сделать не лезь лучше в насос. Ну это так совет
sTomp
Сообщение Стасян » Ср, 01 сен 2010, 17:58
Все в жизни делается когда-нибудь в первый раз.Пусть учится,а заодно и мы посмотрим. :wink:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Алхимус » Ср, 01 сен 2010, 19:11
Давление можно сбросить "естественным путём", если примерно сутки не заводить машину, а потом залезть в неё через пассажирскую дверь (открытие водительской, как известно, включает на несколько секунд бензонасос), открыть капот и снять минус с аккумулятора. При снятии б/насоса неизбежно вытечет какое- то количество бензина, а бережёного Бог бережёт. Сразу приготовьте тряпки этот бензин вытирать. Пластмассовое кольцо- гайка с выступами хорошо отвинчивается согнутой по месту подходящей металлической полосой. Вынимайте насос осторожно, чтобы не повредить хитро изогнутый поплавок датчика. Сетка бензоприёмника очень нежная и рвётся в два счёта. Чистить её лучше с помощью мягкой кисточки ацетоном или специальным очистителем топливной системы (он ликвидирует конденсат и водосодержащую эмульсию, если они присутствуют). Перед снятием чётко пометьте положение насоса относительно кузова. Ещё один момент: перед установкой обязательно снимите и снова наденьте все разъёмчики с проводочками на насосе, чтобы убрать окисление с контактов. Вообще, там всё очень несложно.
Алхимус
Сообщение redhead » Ср, 01 сен 2010, 19:15
А я вот сейчас на дату первого поста глянул... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
redhead
Сообщение Стасян » Ср, 01 сен 2010, 20:39
Лучше поздно,чем никогда :Yahoo!:
Стасян
