forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сил не хватает
Сил не хватает
Сил не хватает
Сообщение Летчик » Пн, 03 дек 2007, 10:12
Сразу говорю - Диагностика не выдает ни одной ошибки. Машина загадала мне загадку - ответа нету до сих пор :shock: . Была проблема - машина долго прогревалась, при движении температура ОЖ падала до первой рисочке - и зимой и летом, в пробке набирала свою нормальную температуру, печка практически не давала теплый воздух. При визуальном осмотре подкапотного пространства, ощупывании шлангов и советам форумчан был сделан однозначный вывод - ОЖ ходит только по большому кругу, значит неисправен термостат. Сам заменил термостат, но проблема так и осталась. Решил произвести замену в сервисе и поменять теормостат вместе в крышкой. Термостат поменяли с крышкой - но проблема так и осталась, более того крышку плохо закрутили, при движении видимо в момент открывания термостата выдавило крышку термостата, ОЖ вылилась - итог - перегрев двигателя и полная переборка. Двигатель перебрали, все каналы прочистили - все собрали, поставили новый радиатор, новую помпу, новый термостат. Все работает отлично, но как гоняла по большому кругу так и гоняет. А теперь вопрос - по какой причине новый термостат установленный на место встает на большой круг и всегда работает на нем? Все термостаты были исправны - проверялись до установки на авто.
P.S. На форуме присутствуют мастера, если готовы взяться за решение проблемы - могу подъехать в любое время.
Летчик
Сообщение Viktor M » Пн, 03 дек 2007, 10:33
Чудес не бывает: если идет по большому кругу - значит термостат открыт. Если он не закрывается - следовательно он не исправен. Причина, помимо крышки и элемента, может быть и в самом корпусе - от перегрева его могло повести.
Если есть необходимость, можем вяться за решение этой задачки. Думаю, что проблем возниктуть не должно.
Viktor M
Сообщение Ваня » Пн, 03 дек 2007, 10:47
похоже с наступлением холодов поломанные термостаты дают своё....тоже мучаюсь с температурой, на трассе опускается до 50 градусов. буду менять термостат.
Ваня
Сообщение Летчик » Пн, 03 дек 2007, 10:49
Viktor M писал(а):Чудес не бывает: если идет по большому кругу - значит термостат открыт. Если он не закрывается - следовательно он не исправен. Причина, помимо крышки и элемента, может быть и в самом корпусе - от перегрева его могло повести.
Повести могло, только проблема возникла задолго до перегрева.
До того как термостат устанавливается на место - он исправен, но как только его установят, после открытия по большому кругу на малый не возвращается.
Летчик
Сообщение Летчик » Пн, 03 дек 2007, 10:52
Ваня писал(а):похоже с наступлением холодов поломанные термостаты дают своё....тоже мучаюсь с температурой, на трассе опускается до 50 градусов. буду менять термостат.
Термостат тоже имеет свой срок службы :wink:
Летчик
Сообщение Viktor M » Пн, 03 дек 2007, 11:08
Летчик писал(а):.....но как только его установят, после открытия по большому кругу на малый не возвращается.
Значит в крышке дырка, в том месте куда упирается шток элемента, а её там быть не должно.
Viktor M
Сообщение Летчик » Пн, 03 дек 2007, 11:27
Так в том то и проблема, что крышка новая.
Как с вами можно связаться?
Летчик
Сообщение son_in_law » Пн, 03 дек 2007, 11:29
Может тупой вопрос.... /А какой фирмы термостат ставите? Оригинал?
son_in_law
Сообщение Летчик » Пн, 03 дек 2007, 11:36
son_in_law писал(а):Может тупой вопрос.... /А какой фирмы термостат ставите? Оригинал?
первый раз термостат - меле, крышка оригинал, второй раз термостат меле, крышка та же, сейчас термостат оригинал, крышка оригинал - все покупается новым.
Летчик
Сообщение Viktor M » Пн, 03 дек 2007, 12:46
Летчик писал(а):Так в том то и проблема, что крышка новая.
Была новая, но если термостат её продавил, то там могла появиться дырка.
Контактная информация в ЛС.
Viktor M
Сообщение Шруззз » Пн, 03 дек 2007, 18:21
Честно говоря не знаю какой здесь термостат(вставка или в своем корпусе типа ваз классика),но была такая же проблема(не на шкоде).
виной оказалось неплотность посадки термостата-вставки в корпусе,инымы словами сам фланец термостата был негерметично уплотнен в корпусе где он сидит(к которому прилегает).и охл жидкость понемного шла по большому кругу когда сам клапан термостата был закрыт.вылечилось посадкой фланца термостата на герметик,дали просохнуть,потом поставили крышку,проблему победили.
еще на ум приходит возможный перекос вставки-термостата и его клинит,но это из разряда фантастики.
Шруззз
Сообщение sasha3 » Пн, 03 дек 2007, 23:44
У меня была проблема на Пассате-старечке, машина грелась, не мог ничего сделать, поменял 2 термостата, промывал 2 раза всю систему всякими средствами, а оказалось, что малый круг элементарно сильно засорен, помогла прмывка напором воды против направления движения ОЖ...
Удачи...
sasha3
Сообщение eshl1 » Вт, 04 дек 2007, 1:22
а датчик температуры охлаждающий жидкости точно исправен?
у меня он ломался и температура была на табло в раййоне 120 градусов, хотя всё патрубки были еле теплые..
eshl1
Сообщение IQ-1000000 » Вт, 04 дек 2007, 17:48
Извините, конечно, что вмешиваюсь в разговор профессионалов, так как сам я в этом смысле "чайник".
По сути: а может при каком-то ремонте (машина, смотрю, не новая) просто какой-то мастер взял и.... перепутал подключение шлангов системы охлаждения. В результате термостат оказался "не в теме"...
Извините, если сказал глупость... :oops:
IQ-1000000
Сообщение Летчик » Ср, 05 дек 2007, 9:03
eshl1 писал(а):а датчик температуры охлаждающий жидкости точно исправен?
Диагностика ошибок не выдала, более того компутер показывал температуру такую же как и на панели приборов.
Летчик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
