forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип спереди
Скрип спереди
Скрип спереди
Сообщение KraMax » Ср, 19 окт 2005, 14:05
Приветствую всех.
Просветите пожалуйста.
У меня появился скрип спереди машины (видимо гдето в районе амортизаторов) при движении на неровной дороге. Причем скрип достаточно громкий. Предыдущий хозяин говорит что у него такое было несколько раз и он менял чтото типа прокладок или втулок на амортизаторах и также сказал что такое у него появлялось после замены этих самых втулок через каждые 3 месяца... Может я чегото не понял или еще у когонить такая проблема возникала? Подскажите - что теперь каждые три месяца менять эти втулки или прокладки? Может он просто чегонить не знал и этот скрип можно раз и надолго убрать куданить впринципе?
KraMax
Re: Скрип спереди
Сообщение Станислав » Ср, 19 окт 2005, 16:35
вообще-то еще не зима, для скрипа пока рановато...
в данном случае скрипят - резинки
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Re: Скрип спереди
Сообщение amplifier » Ср, 19 окт 2005, 16:35
Станислав писал(а):в данном случае скрипят - резинки
втулки и стойки стабилизатора :?:
amplifier
Сообщение Станислав » Ср, 19 окт 2005, 16:59
только сейчас обратил внимание в первом посту - "втулки амортизатора"...
Первая проверка - взяться за стойку стабилизатора и покачать ее.
Посмотреть, не отвалилась ли ;))
У меня, кстати, когда лопнула пластиковая втулка на самом стабилизаторе, оный сместился вбок и на поворотах появился стук, который, кстати, на диагностике (не буду позорить сервис) не выявили! Зато когда стабилизатор протер плешь диаметром полтора см, и диагностировать ничего не пришлось...
Станислав
Сообщение kamilka » Чт, 20 окт 2005, 0:32
Станислав
дай я тебя расцалую...
ты ответил на мой вопрос который ломал мне голову пол года!
дело то во втулке :lol:
отличненько
kamilka
Сообщение KraMax » Чт, 20 окт 2005, 6:46
Спасибо за ответы.
Подскажите господа у вас у всех такие проблемы? Как часто надо проводить замену? Что вообще скрипит? Нельзя ли это какнить победить надолго? Из-за чего скрипит? Болезнь неизлечима?
Спасибо заранее за ответы.
KraMax
Сообщение amplifier » Чт, 20 окт 2005, 8:13
kamilka писал(а):Станислав
он женат.... :lol:
amplifier
Сообщение Станислав » Чт, 20 окт 2005, 8:49
kamilka: можно лично, на ВГ под бурные продолжительные аплодисменты ;)) :D
amplifier: и что, что женат? Женатым нельзя расцеловываться? Наоборот, можно применить богатый опыт... :D
Станислав
Сообщение Fox » Чт, 20 окт 2005, 10:43
Станислав писал(а):kamilka: можно лично, на ВГ под бурные продолжительные аплодисменты ;)) :D
парльно... кажный мужчина имеет право на лево... ну т.е. на ВГ ))))))
Fox
Сообщение Станислав » Чт, 20 окт 2005, 10:50
Главное, чтобы ориентация была правильной. ;)
Ты, кстати, во сколько заканчиваешь работу? Во сколько вечером к тебе можно приехать? :P :D :P :D :P :D :shock:
Станислав
Сообщение Fox » Чт, 20 окт 2005, 11:07
Станислав писал(а):Главное, чтобы ориентация была правильной. ;)
в 19.00 но сегодня-завтра раньше.
Fox
Сообщение Sere7a » Пт, 05 июн 2009, 23:13
ребят подскажите. короче при проезде неровностей на небольшой скорости что то скрипит спереди как будто старая ржавая телега?
что это :shock:
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
авто на гарантии 17тык
Sere7a
Сообщение IR » Сб, 06 июн 2009, 21:35
Sere7a писал(а):ребят подскажите. короче при проезде неровностей на небольшой скорости что то скрипит спереди как будто старая ржавая телега?
что это :shock:
А когда начинаешь движение и потихоньку притормозить , скрип появляется ?
IR
Сообщение Chimpan » Сб, 06 июн 2009, 21:43
что это :shock:
А если капот открыть и радиатор покачать вправо-влево звук не тот же? :)
Chimpan
Сообщение Sere7a » Сб, 06 июн 2009, 22:01
как уже ранее говорилось: сегодня открыл капот изакрывал дверь, в момент закрытия двери раздавался скрип. как я убедился скрип шел от соприкосновения радиатора с вентиляторами. вобщем стукнешь рукой по вентилятору и он бьется об радиатор. и у лопастей вентиляторов приличный продольный люфт.что? надо менять вентиляторы или это подушки радиатора? хотя радиатор не болтается?
это гарантийный случай?
Sere7a
