forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ремень генератора
ремень генератора
ремень генератора
Сообщение B333XY » Ср, 05 дек 2007, 12:49
у меня начал свистеть ремень генератора, начал менять, снял старый поехал покупать новый, новый ремень который мне предложили намного короче старого ремня, подскажите что делать, толи старый ремень был одет неправильно, или купить новый который короче и попробовать его поставить. (двигатель AKL, в машине климат контроль, размер старого ремня 1460, 6 ячейковый).
B333XY
Сообщение Fox » Ср, 05 дек 2007, 18:30
насчет длины - ремень растягивается поэтому новый может казаться короче. более того есть натяжные ролики которыми регулировка осуществляется.
фраза - намного длиннее ни о чем не говорит. длиннее на метр?
Fox
Сообщение Миронович » Ср, 05 дек 2007, 19:17
Ремень генератора по-моему наблюдению не растягивается. Начинают трескаться дорожки и еще забиваются мелкими камушками тысяч после 50. Поменял уже три штуки за 150 000 км. Свистеть начинает даже новый когда намокнет (на 1,6 АЕЕ). Не обращаю внимание высохнет - перестанет.
Ремень подругому одеть не получиться (если только вверх дорожками). Если натяжной ролик позволит его поставить значит можно ездить. Длина написана на ремне - нужно её сверить с книжкой по техобслуживанию - там указано.
Миронович
Сообщение Portoz » Ср, 05 дек 2007, 20:28
ну этот наверно для "безкондейного" варианта.
Portoz
Сообщение Dremlin » Чт, 13 дек 2007, 14:36
Миронович писал(а):Свистеть начинает даже новый когда намокнет (на 1,6 АЕЕ). Не обращаю внимание высохнет - перестанет.
Стопудово! Такая же фигня. Новый свистит. Но у меня не хватает защиты между колесом и ремнем.. пластиковой.. не могу найти где можно купить. Пока вырезал из пластика.
Dremlin
Сообщение Shurick » Чт, 13 дек 2007, 14:45
Dremlin писал(а):Но у меня не хватает защиты между колесом и ремнем.. пластиковой.. не могу найти где можно купить. Пока вырезал из пластика.
Ты имеешь ввиду, что как будто подкрылку куска не хватает?
Если да - у меня такая же фигня... Посмотрел в Экзисте подкрылки родные - ощущение, что так и должно быть :shock:
Но это же ненормально, что при вывернутом колесе в арке ремень виден?
У кого-нить есть по-другому :?:
Shurick
Сообщение сашка » Чт, 13 дек 2007, 14:53
подскажите, пожалуйста. Пробег 137000, машину взял был 132000км.
на горячую подсвистывает ремень, на холодную нормально. Думаю 1 раз его точно меняли, в этот раз мне надо полный комлект менять(Ремень,ролики, помпа) или можно только ремнем обойтись? вопрос актуальный, буду очень признателен за ответ.
сашка
