forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла
Сообщение Spy » Чт, 06 дек 2007, 15:54
Здравствуйте!
По темам омыватель и форсунка ничего не нашёл, поэтому задаю вопрос.
Левый омыватель лобового стекла стал брызгать вкось, не подскажете как можно его снять и прочистить, насколько это сложная процедура?
Spy
Сообщение _Wolf_ » Чт, 06 дек 2007, 16:35
если правильно понял , у тя с водительской стороны .
надо будет снимать поводок стеклоочистителя , а за тем кожух сначала правый, затем левый. на кожухе и стоят форсунки омывателей.
процедура как на замене салонного фильтра.
продан
_Wolf_
Сообщение Spy » Чт, 06 дек 2007, 16:42
Мда опять всё не просто... =)
Чтоб снять форсунку надо разобрать под ней что-то? =)
Я то предполагал что она может сама по себе как-то выкручивается...
ЗЫ. Форсунка со стороны водителя.
Spy
Сообщение hip » Чт, 06 дек 2007, 17:47
форсунку можно снять не снимая кожухов.
тянешь ее на себя и вверх, отсоеденяешь патрубок и.......выкидываешь в мусорку :D, ставишь новую.
hip
Сообщение dadec » Пт, 07 дек 2007, 11:06
Может в нее что-то попало?Пищинка какая которая и изменила струю.Может её можно прочитстить или продуть.
dadec
Сообщение Dread » Пт, 07 дек 2007, 18:45
У меня был такая проблема, там особо то ничем не подлезеш, капот мешает, я прочистил старой зубной щёткой...
Dread
Сообщение Spy » Пт, 07 дек 2007, 18:50
2hip
Вот это уже другое дело, тока чем её прихватить такую обтекаемую?
2dadec
Ну для того чтоб её продут надо её снять, думаю если снять можно прочистить =)
2Dread
Я пробовал щёткой, не получилось, только меняется направление струи и всё.
Spy
Сообщение AXEL RS » Пт, 07 дек 2007, 22:31
Прочистка писалок очень проста, на каждой автомойке есть компрессор, что бы воду из замков выдувать! Просто берете компрессор и продуваете сопла путем слияния дырочки брызгалки и дарочки пистолета компрессора! А потом просто иголочкой направление сопла руглируем и все! Дело 5 минут и не надо все снимать, рызбирать и менять на новое!!!
AXEL RS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
