forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость в бачок ГУРа...
Сообщение OZER » Чт, 06 дек 2007, 18:11
Получилось так, что по ошибке в бачок ГУРа была залита торм. жидкость (ДОТ4).Немного- примерно 50-100 мл. Может ли это привести к поломке?
OZER
Сообщение Dezi » Чт, 06 дек 2007, 18:13
Да, все слить, заменить масло!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение OZER » Чт, 06 дек 2007, 18:17
А напомните пожалуйста, какую жидкость в ГУР заливать надо?
OZER
Сообщение Dezi » Чт, 06 дек 2007, 18:25
Оригинал - N 052 146 00 или G 004000M2, а, вообще, любую ATF! :)
Dezi
Сообщение Evil Genius » Чт, 06 дек 2007, 19:38
ATF - Automatic Transmission Fluid, его в автоматические коробки льют...
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение defrost » Чт, 06 дек 2007, 19:46
ну и советы)) пойдешь магазин запчастей спросшь масло для ГУР и продавец даст тебе и будет там написано масло для ГУР тип такой... и все продаются практически везде
defrost
Сообщение OZER » Чт, 06 дек 2007, 20:15
Спасибо за советы! А вот просто интересно- что теоретически может произойти, если ездить с небольшим колличеством торм. жидкости в бачке ГУРа??
OZER
Сообщение Dezi » Чт, 06 дек 2007, 20:20
OZER писал(а):...что теоретически может произойти, если ездить с небольшим колличеством торм. жидкости в бачке ГУРа??
Небольшое количество - понятие относительное! :? Теоретически - разъест сальники, ухудшатся смазывающие свойства...! До практического..., лучше не доводить! :)
Dezi
Сообщение torsen » Чт, 06 дек 2007, 22:33
Мдааа, дивные советы...
Во все гидроусилители VAG с начала 90-х гг. заливается оригинальная жидкость ЗЕЛЕНОГО цвета, но никак не ATF. До 2006г было обозначение G002, сейчас - G004. Можно залить аналог-неоригинал, но смысла нет, ибо цена вопроса не та.
А залить в ГУР ATF - верный и быстрый путь к покупке нового насоса и, возможно, рейки.
Хотя можно поэкспериментировать. Залить ATF Dexron (красная), залить ATF для вариатора, или ATF для типтроника... Знатный коктейль будет, и всё из ATF. Лепотааа...
torsen
Сообщение Dezi » Пт, 07 дек 2007, 11:53
torsen писал(а):А залить в ГУР ATF - верный и быстрый путь к покупке нового насоса и, возможно, рейки.
Никто не возражает, лучше "оригинал"! :) Но по поводу ATF в ГУРе, однозначного мнения нет! Например:http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic23920.html :roll: А вот смешивать, точно ничего не надо, ни разные типы масел, ни, тем более, тормозуху! :)
Dezi
Сообщение OZER » Пт, 07 дек 2007, 21:04
Буду признателен, если "на пальцах" обьясните как самому поменять масло в ГУРе.
OZER
Сообщение torsen » Вс, 09 дек 2007, 14:31
Лови:
torsen
Сообщение flash » Вс, 09 дек 2007, 14:51
2 OZER, вобщем так, идешь сюда http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
потом качаешь нужный раздел "Руководство по ремонту" http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=10630
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 50&start=0 (перенесенная тема первой ссылки)
а лучше сгоняй в СЦ
flash
Сообщение OZER » Пн, 10 дек 2007, 16:46
Всем спасибо за советы! Займусь на днях.
Отдельный респект torsenу :D
OZER
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
