forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист тормозов
Свист тормозов
Свист тормозов
Сообщение DJI » Пт, 07 дек 2007, 15:50
Думал что пройдет, но достало уже.
Тема вроде была, но поиском не нашел - прошу не пинать!
По сути: с наступлением холодов при выезде из гаража по утрам посвистывали колодки (по звуку вроде задние), потом пропадало. Но в последние две недели пипец как достало. Выезжаю -звук уазика, не проходит достаточно долго, потом пропадает. Остановка на 10-15 минут, и опять все по новому!!! А в пробке бывает ощущение что на УАЗике едишь :? ... Что это такое? просто что то почистить надо (на Тазике так делал)... или это не только у меня так?...а то до дилера мне сейчас трудно добраться по времени. иль тока дилер??? Стоят барабаны сзади!
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение MART » Пт, 07 дек 2007, 16:36
У меня было, тока с зади диски.
Ездил к дилеру, что сделали, разобрали, почистили диски и колодки+смазали какой то высоко температурной смазкой. Сейчас опять начинають поскрипывать :( .
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Dezi » Пт, 07 дек 2007, 16:50
После движения задним ходом, особенно в сырую погоду, тоже поскрипывают задние колодки! После того, как проеду вперед метров 30-50 все пропадат! Особо не напрягает! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение wlad » Пт, 07 дек 2007, 17:09
тоже есть, тоже бесит
wlad
Re: Свист тормозов
Сообщение Yipe! » Пт, 07 дек 2007, 17:17
DJI писал(а):с наступлением холодов при выезде из гаража по утрам посвистывали колодки (по звуку вроде задние), потом пропадало. Но в последние две недели пипец как достало. Выезжаю -звук уазика, не проходит достаточно долго, потом пропадает. Остановка на 10-15 минут, и опять все по новому!!! А в пробке бывает ощущение что на УАЗике едишь :?
Такая же фигня.. Видать (судя по году выпуска) такой материал стал использоваться за последнее время в стоковых колодках или барабанах/дисках
MART писал(а):Ездил к дилеру, что сделали, разобрали, почистили диски и колодки+смазали какой то высоко температурной смазкой..
Забесплатна по гарантии? ;)
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение Dim_007 » Пт, 07 дек 2007, 18:03
Тоже скрипят, похоже задние барабаны.
Не всегда, а тлько при несильном нажатиии педали,
когда сильно- не скрипят.
Думал притрутся, но уже 10 000
на фабиях - не скрипят (2 шт сарай 1.2)
тур 1.4
Dim_007
Сообщение defrost » Пт, 07 дек 2007, 18:56
у меня задняя правая колодка скрипит но уже привык но не удобно когда рядом знакоамая или левые ) как уазик даже хуже как поезд че это ни кто не знает читал на форуме говорят болезнь есть предложение?
defrost
Re: Свист тормозов
Сообщение DJI » Пт, 07 дек 2007, 21:05
+1 :?:
Dim_007 писал(а):Тоже скрипят, похоже задние барабаны.
Абсолютно так же.
Хорошо хоть я не один, хотя и радоваться нечему :(
DJI
Re: Свист тормозов
Сообщение MART » Пт, 07 дек 2007, 21:09
DJI писал(а):Забесплатна по гарантии?
+1 :?:
Делал в Атланте - БЕСПЛАТНО ПО ГАРАНТИИ!!! :D
MART
Сообщение _DM_ » Пт, 07 дек 2007, 22:51
Походу не притруцца. Пробег 25 т.км - скрипят по-полной((
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение S-and-R » Пт, 07 дек 2007, 23:42
У нас передние скрипели по жаре, а так вроде не скрипят. Где читал дефект колодок, хотя если оригинал не должно.
P.S. меня это на велике заколебливало, но там это делалось легко: расцепил колодки и протер тряпочкой. :)
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение DJI » Вс, 09 дек 2007, 20:02
В общем звонил 2-ум дилерам, в том числе и в Атлант, т.к. там брал машину, ответ в обоих случаях-НЕГАРАНТИЙНЫЙ случай!!! Либо что-то попало (грязь, песок и т.п.) либо такие фрикционные накладки колодок. Предложили вначале приехать почистить, потом если не пройдет, колодки поменять...но все на усмотрение клиента :D ...я вежливо отказался, сам слажу посмотрю. Цена вопроса 800 р. за каждое лазанье+ стоимость колодок если потребуется.
DJI
Сообщение Номер 13-ый » Вс, 09 дек 2007, 20:08
Со свистом врядли что-то дилер будет делать...
У меня свистят при дивжении вперед на скорости ~10 км/ч, поскрипывает в определенный момент положения колодок...
я посмотрел на них и заметил что они стоят чуток неровно, при отпущеном тормозе передний край колодки чуть-чуть касается диска, в сервисе сказали что ничего страшного, все в норме!
Сказали, что, возможно, вылечится после замены колодок...
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение орсе » Пн, 03 мар 2008, 13:09
Скрип колодок достал!!! И я с этим полностью согласен, как и многие. В связи с этим у меня вопрос - кто-нибудь менял колодки на машинах с маленьким пробегом? Если меняли, то помогло в борьбе со скрипами?
орсе
Сообщение БИЛЛИ » Пн, 03 мар 2008, 15:32
то же была аналогичная проблема. решение было такое. снял задние барабаны почистил их от пыли и грязи и всё скрип пропал. видимо такие колодки скрипучие ставят жёсткие. поставишь мягкие скрипеть не будут и быстро износятся. пробег 75000 ещё не разу не менял тормозные колодки. ни задние не передние. износ даже половины нет.
БИЛЛИ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
