forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка панели приборов.
Сообщение Alex Kosh » Пт, 07 дек 2007, 22:17
Может быть у меня глюки, но вчера вдруг бросилось в глаза, что стрелки тахометра и спидометра светятся не ровным зеленым светом по всей длине, как раньше, а стали как-будто пятнистые. Яркость неравномерно убывает от оси к концу стрелок. Я не знаю, что именно светится в стрелках, поэтому даже предположить не могу, с чем это связано. Как-будто перегорела часть светодиодов (если они там вообще есть). Не понимаю, как это могло произойти на всех стрелках сразу - даже на указателях температуры и бензина видна эта неравномерность.
Кто что думает по этому поводу? Там есть чему перегорать, или стрелки подсвечиваются лампочками со стороны? В таком случае действительно могла сдохнуть одна из них. Или все-таки глюки?
Alex Kosh
Сообщение hip » Пт, 07 дек 2007, 22:19
лампочек там нет. там светодиоды.
а регулятор подсветки случаем не крутили?
hip
Сообщение Alex Kosh » Сб, 08 дек 2007, 0:25
hip писал(а):лампочек там нет. там светодиоды.
у моей машины нет регулятора подсветки. Не могут же эти светодиоды одновременно и одинаково перегореть во всех стрелках.
Alex Kosh
Сообщение Tushkan » Сб, 08 дек 2007, 21:01
у моей машины нет регулятора подсветки. Не могут же эти светодиоды одновременно и одинаково перегореть во всех стрелках.[/quote]
Как это нет? :shock: :shock: :shock:
На моей 1998 г.выпуска есть :lol: Даже на ТАЗах есть! Не верю!!!
Может не там искали?
Tushkan
Сообщение zatravka » Сб, 08 дек 2007, 22:58
У меня отже нет, во всяком случае за год не нашел :)
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Регулятор подсветки
Сообщение FIRST-2 » Сб, 08 дек 2007, 23:07
У меня находится на переключателе света, такая кнопочка,которую нужно нажать, она выскочит и потом за неё крутить.
FIRST-2
Re: Регулятор подсветки
Сообщение son_in_law » Вс, 09 дек 2007, 2:59
FIRST-2 писал(а):У меня находится на переключателе света, такая кнопочка,которую нужно нажать, она выскочит и потом за неё крутить.
Страннай у вас кнопочка. У меня как на всех VW обычная крутилка как на мышьке колёсико. Находится оно около корректора фар(в принципе точно такое же только на корректоре цифры а на этом шкала). А на Туре его реально нет! Я сам удивился когда это увидел.
каждую стрелку подсвечивают по 2 диода. они впаяны в плату и находятся у основания стрелки. Сама стрелка сделана из светопроводящего пластика(световода) и сверху аокрашена белым..
son_in_law
Сообщение flash » Вс, 09 дек 2007, 14:56
регулятор есть только на дорестайлинговых, на тур нету.
flash
Сообщение zatravka » Вс, 09 дек 2007, 16:02
flash писал(а):регулятор есть только на дорестайлинговых, на тур нету.
маркетинг+экономия
zatravka
Сообщение Den » Вс, 09 дек 2007, 16:14
есть на дорестайле, на рестайле, на всез ли турах есть - незнаю, но вроде встречалось
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение zatravka » Вс, 09 дек 2007, 17:23
наверняка на Турах как доп.опция
zatravka
Сообщение Номер 13-ый » Вс, 09 дек 2007, 18:13
zatravka писал(а):наверняка на Турах как доп.опция
на турах нет, по крайней мере с 2006 года...
в опциях я тоже не нашел диммера...
обделили нас... да и смысл в ней какой ? сильно слепит ночью подсветка приборов ?
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение zatravka » Вс, 09 дек 2007, 18:52
Подсветка идеальная (для меня). Очень напрягает подсветка на Фольксе, сильно устают глаза :( (не в обиду пользователям ФВ)
zatravka
Сообщение sppalace » Вс, 09 дек 2007, 20:17
Еще как слепит в темноте, если на белую перепаять, в этом случае регулятор надо ставить самому обязательно, тем более что ставится он не сложно.
Автору темы: как тут правильно писал son_in_law каждую стрелку подсвечивает по два светодиода, в этом случае можно предположить, что перегорело по одному, точнее должно показать "вскрытие".
sppalace
Сообщение Alex Kosh » Вс, 09 дек 2007, 23:44
Регулятора у меня нет, это абсолютно точно. В инструкции это колесико нарисовано рядом с корректором фар. А с чего бы это на новой машине (500 км пробег всего) вдруг одновременно могли перегореть по одному светодиоду в каждой стрелке??? Вскрытие-то покажет, только не хочется из-за этого вскрывать панель :( . Ладно, будем думать...
Alex Kosh
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 33
