forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние динамики в штатные места
Сообщение -NIKOLAY- » Вс, 09 дек 2007, 14:03
Подскажите пожалуйсто как установить задние динамики в штатные места на октавии тур хатчебек?В поиске был ничего конкретного!Интересует установка с проставками,подиумами или как то еще?Если можно то с ссылками и фото! :)
Последний раз редактировалось -NIKOLAY- Пн, 10 дек 2007, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
-NIKOLAY-
Сообщение Den » Вс, 09 дек 2007, 14:06
можно вопрос? для чего вам задние динамики?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Re: Задние динамики в штатные места
Сообщение flash » Вс, 09 дек 2007, 14:54
-NIKOLAY- писал(а):Подскажите пожалуйсто как установить задние динамики в штатные места на октавии тур хатчебек?В поиске был ничего конкретного!Интересует установка с проставками,подиумами или как то еще?Если можно то с сылками и фото! :)
в разделе тюнинг вроде есть.
flash
Сообщение Rino » Пн, 10 дек 2007, 10:57
Den писал(а):можно вопрос? для чего вам задние динамики?
чтобы на "природе" слушать багажник открыл и слухаешь
Rino
Сообщение defrost » Пн, 10 дек 2007, 20:53
у меня стоят 2 динамика на задней понели вырезано все норм электрик протенул шнуры все норм как на 9 и 99 вазовских вырезают заднюю панель так и на шкоде
defrost
Сообщение Den » Пн, 10 дек 2007, 21:02
правильно тогда говорят, в заднюю полку блины врезать да и все
Den
Сообщение -NIKOLAY- » Пн, 10 дек 2007, 23:10
Просто не хотелось бы заниматься крупномасштабной установкой с большими затратами и переделками,а так что бы и сзади что нибудь подпевало передним штатным динамикам.
SUBARU LEGACY 2.0.была, Шкода Октавия Тур 1.8 AGU WTS была, Шкода Октавия ФЛ РС была к сожалению. TLC120.
-NIKOLAY-
Сообщение LEON » Вт, 11 дек 2007, 9:42
А кто знает в задних дверях в базовом туре, в штатных местах, есть колоночки или хотя бы проводка?
LEON
Сообщение stas ravvin » Вт, 11 дек 2007, 10:04
Чтобы задние пассажиры слышали музыку, а меня она не глушила.
В моем предыдущем B3 Пассате была именно такая аудиоподготовка: 2 cпереди и 2 сзади. Когда брал Шкоду, думал что и здесь сделано также.
Если бы знал, обязательно заказал бы опцию 8 динамиков
stas ravvin
Сообщение andrei_privalov » Вт, 11 дек 2007, 17:30
-NIKOLAY- писал(а):Подскажите пожалуйсто как установить задние динамики в штатные места на октавии тур хатчебек?В поиске был ничего конкретного!Интересует установка с проставками,подиумами или как то еще?Если можно то с ссылками и фото! :)
Назад в штатные места поставил 13 см JBL. Только проводку провести и колонки прикрутить.
в Багажник - саб, усилок.
Спереди стояли штатные. Уже звук стал качественный.
Скопил еще бабла, заменил передние на Hertz esk165s
Звук стал чумовой :-) Но это дорого.
Если бюджетный вариант - назад два блина в штатную полку. Я по началу так и хотел сделать, но вот жалко мне стало эту чудесную полку портить, резать в них дырки... Но если не жалко, как мне, получишь приличный звук за недорого. Бюджет 3000 на колонки, 1500 поставить, естественно рублей ;-)
andrei_privalov
Сообщение Ромарио » Вт, 11 дек 2007, 17:59
В заднюю полку блины могут и не влезть!!
У меня лично не вышло. Сильно не расстроился.
Поехал на дачу, нахерачился пива, взял электролобзик и врезал во че! - JBL GTO8627. Они 5х7 размер. Покупал в Руси, че то 1350р.
Звук клевый!!!!!!! Жалко сеток только нет в комплекте.
http://www.jbl-caraudio.ru/asp/tovar/25 ссылочка.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение psihozZZ » Вт, 05 фев 2008, 14:12
На штатные места за сиденьями проводка под динамики есть или нет???
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007
psihozZZ
Сообщение _DM_ » Вт, 05 фев 2008, 14:25
psihozZZ писал(а):На штатные места за сиденьями проводка под динамики есть или нет???
или нет, если там с завода акустика не установлена.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Leshii » Вт, 05 фев 2008, 14:35
вот закончу корешу музыку в октаху делать, обязательно фотки выложу :wink: полочку ужо сделал другую.... осталось все тока разложить.... времени нету :(
а проводки в штатном варианте нету :( ни в полку, ни в двери под пищалки :(
Leshii
Сообщение She®iF » Вт, 05 фев 2008, 22:03
Ромарио писал(а):В заднюю полку блины могут и не влезть!!
Я поступил по другому, просто купил аккустическую полку ~2000 рупий (с уже имеющиися там местами для динамиков) для Октахи и поставил туда "блины" вот и всё, а штатная полка в гараже. :D
She®iF
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
