forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про фару для Октавии?
Сообщение UgarOff » Пт, 21 окт 2005, 11:56
Подскажите пожалуйста, можно ли снять оргстекло с фары Октавии > 2001г.в.? Если да, то как? И желательно поподробней.
UgarOff
Сообщение Cherry » Пт, 21 окт 2005, 18:32
На столько гиморно, что считай что никак. :(
Вот только спрошу, а зачем, собственно. ;)
Cherry
Сообщение Den » Пт, 21 окт 2005, 20:07
можно все, только действительно гимор, надо гоеть в духовке а потом очень очень осторожно подрезать герметик, но вероятность повредить само стекло очень велика
Den
Re: Вопрос про фару для Октавии?
Сообщение AMP » Сб, 22 окт 2005, 13:23
Денис писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли снять оргстекло с фары Октавии > 2001г.в.? Если да, то как? И желательно поподробней.
При наличии опыта это несложно. Без опыта проще считать невозможным.
AMP
Сообщение Den » Сб, 22 окт 2005, 15:34
лучше для практики попробовать найти на сервисе фару битую и попробовать с нее отделить стекло сначала, а потом уже приступать к родной авто
Den
Сообщение MaksimD » Вс, 23 окт 2005, 23:36
Я так понимаю фара помутнела! Если да, то паста гоя и полировать. Мне помогло (тоже октавия 2001 года).
MaksimD
Сообщение UgarOff » Пн, 24 окт 2005, 8:13
Cherry писал(а):На столько гиморно, что считай что никак. :(
Да, помутнела, только внутри, запарила уже. Может кто чего посоветует?
UgarOff
Сообщение Cherry » Пн, 24 окт 2005, 12:30
Денис писал(а):Да, помутнела, только внутри, запарила уже. Может кто чего посоветует?
Снять фару, разобрать, вымыть внутри, желательно дистилятом, высушить феном, заменить лампы на нормальные. :)
Cherry
Сообщение UgarOff » Пн, 24 окт 2005, 14:57
А разобрать это в какой степени, я смог снять, вытащить лампы, и все, осталось маленькле отверстие через которое попробовал протереть тряпкой, очень неудобно, да и корректор мешает :( Может не правильно задал первоначально вопрос, что сделать, чтобы добраться до внутренней части стекла фары?
UgarOff
Сообщение Cherry » Пн, 24 окт 2005, 22:00
Я бы через это отверстие налил бы дистилята с моющим средством, только его надо опробовать на пластике, и поболтал бы как следует, потом высушил бы феном.
Сразу скажу, на фаре не пробовал, а задние фонари таким образом отмылись на ура.
Cherry
Сообщение UgarOff » Вт, 25 окт 2005, 7:20
Cherry писал(а):Я бы через это отверстие налил бы дистилята с моющим средством, только его надо опробовать на пластике, и поболтал бы как следует, потом высушил бы феном.
Фэнки попробую, а что такое дистиляп (как называется), где его взять?
UgarOff
Сообщение Cherry » Вт, 25 окт 2005, 18:10
Денис писал(а):Фэнки попробую, а что такое дистиляп (как называется), где его взять?
"Дистилят" это дистилированная вода, купить можно в аптеке или запчастях, просто от высохших капель "обычной" воды могут остаться соляные разводы и следы.
Cherry
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
