Dante писал(а):октавия Тур, или ещё дотуровской эпохи? (есть личинка в замке багажника?)
Какая сигналка стоит? есть ли запуск?
ключей и приспособ для вскрытия машинок VAG-а в интернете полно, причем это имено сертифицированный инструмент для сервисов. Для умельцев простор, если нет сигналки... то вскрыть на ррраз.IgorM писал(а):Следов взлома нет, замок цел и работоспособен. Вопрос как это возможно было сделано, это известная фича и багажник в 1-й Октавии можно вскрыть каким-то хитрым способом? Или ключ легко подбирается?
Scorp писал(а):ключей и приспособ для вскрытия машинок VAG-а в интернете полно, причем это имено сертифицированный инструмент для сервисов. Для умельцев простор, если нет сигналки... то вскрыть на ррраз.
Все открывается с помощью брелока.Partizan095 писал(а):Я сделал так: дверь ключом не откроешь, личинка крутится в разные стороны, багажник- вместо замка -камера!Все открывается с помощью брелока.
именно механических "родных" валом (по кр мере было год назад, на сайте мы все тяжко вздыхали), но и электроники тож полно.IgorM писал(а):Т.е. именно механических отмычек а не граберов? Просто человек сейчас думает менять ему сигналку (если эта легко ловится/подделывается) или его какой-то механической отмычкой вскрыли. Сигналка какой-то Фортрес но где-то 3-4 летней давности...
Ромарио писал(а):А если аклиматор сдохнет??? Че делать?
Есть два варианта 1)бить стекло 2)Ломать решетку.
(больше ни чего не скажу)!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 35
